30KW电动机启动问题?
new_cai
new_cai Lv.2
2006年09月22日 17:21:04
各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!
谢谢~!
免费打赏
autoqc@co163
2007年06月10日 18:42:00
72楼
不知大家有没有测过电机的启动电流是多少,我测过110KW的,空载起动时可达9倍,再加上负载应不用说了,所以断路器老跳闸.
cl.zhang
2007年06月11日 16:22:48
73楼
电动机接线有两种,一种是单相,一种是三相.
经验算法:单项起动电流按5倍算,双项按2倍算!(以就是说星形起动)
huangpeiyuan2007
2007年08月05日 01:52:47
74楼
wanghj-88
2007年08月05日 09:03:39
75楼
看的我都有点糊涂了,我觉得还是看领导怎么样:因为30KW即可直接启动,也可降压启动,(电力环境好的情况下)
sheshi38du
2007年08月05日 11:01:05
76楼
那只能证明一个问题,你的断路器选择或整定有错误
headoffish
2007年09月08日 11:41:46
77楼
只要低压配电变压器是属于自己的,可以根据本变压器的容量,阻抗以及负荷类型计算出启动30kW电动机对低压侧母线电压的影响,从而决定是否要降压或软启动。通常如果是在较大的工厂,应该没有问题。
jade0993
2007年09月09日 09:24:55
78楼
最好采用降压启动,直接启动也可以,但对变压器的要求有点高
weltime
2007年09月13日 16:32:54
79楼
个人认为55KW以下电机都可以直接启动,75KW以上最好用降压启动(可以使自藕降压或星三角或软启动等),主要考虑的是对电网的冲击影响,如果变压器容量足够的话,直接启动的成本较小。
dingjianmu.123
2007年09月13日 16:46:46
80楼
30KW电动机我们一般都直接启动(我们的变压器一般都在1500KVA以上),主要看变压器的容量和电机功率的比
awaywang
2007年09月13日 17:26:28
81楼
你们单位真的很有钱噢。1000KVA的变压器,45KW以上的就降压启动?
我们1600KVA变压器,250KW的直启。
