各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!
谢谢~!
12楼
支持:
我们公司全部30KW以下电机采用直接启动.变压器容量1000KVA
45KW以上开始采用降压启动
13楼
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。
支持!!!
14楼
离变压器近没有问题,远了就需要考虑
30KW属于可装可不装的范围,具体看现场能不能提供这么大的启动电流。
15楼
45KW以上开始采用降压启动
这种做法并不正确.
16楼
建议降压启动 直接启动要看变压器容量大小
17楼
启动电流通常是4--7倍。
支持正解!
18楼
建议降压启动,直接启动很不好
19楼
建议采用降压启动,有利而无害的;
20楼
自我感觉30kW的电机若空载启动视变压器容量可以考虑直接或间接启动!但是水泵这东西还要考虑其启动力矩.如果由于降压启动而达不到启动力矩的话30kW的电机有可能烧掉!!(很贵的)
21楼
30KW三相交流异步电动机的启动电流为(4——7)倍额定电流, 60*7=420A 如果电力变压器供电容量足够大,便可以直接启动。其经验公式如下:[Iq/In(启动电流)/额定电流之比]大与或等于[3/4+(变压器容量)Ps/4Pn(电动机容量)]。即:变压器容量大与电动机容量25倍便可以直接启动。
