需要个排风系统,可是本人是第一次设计这个,请教下
wwk890508
wwk890508 Lv.2
2012年02月25日 11:27:57
来自于通风排烟
一个食品厂房,空调我设计好了,安装水机,现在需要一个排风系统,可是我没设计过这个,不是很懂,具体要求是这样的,厂房面积在3000平方左右,换气次数可以小点,要保证空调冷量,层高4米,自要排风,不要进风,需要多大的风量
免费打赏
gs3124351
2012年03月01日 13:43:59
22楼
万恶的积分啊。凑足20字有木有,顺便来学习一下!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
shi225321
2012年03月03日 09:22:06
23楼
可根据每个房间的发热量,定一个送排风温度来大致估计一下通风量。
lshwbz518
2012年03月03日 19:36:42
24楼
我也等着学习一下
yxlweihai
2014年11月28日 13:28:48
25楼
我们通常的做法是根据房间的面积及吊顶后高度,选择换气次数,计算出所需的风量,然后根据具体房间需求,做排风,
