哎,做了个矸石山绞车电气设备安装,图纸做完了,老总检查说电动机得单独做个接地极。。他拿出手册还有交流电气接地那个文件说:A类电气什么什么发电机、变压器。。得敷设专门接地线到接地极。他理解的专门是针对这台设备专门的接地线,我理解的专门是室内所有电气设备公共的专门接地线。。你们是如何处理的呢?电动机得独立的接地干线到接地极??没办法,就专门引个接地线到单独的接地极吧。。
22楼
可以跟老总解释下,要是老总坚持的话 就听他的吧。说还是要说的对吧~
23楼
没有必要,老总也未必说的都对。要敢于坚持真理。
24楼
老总口头的,错了也没证据。嗨....
25楼
TN-S系统,电动机采用四芯电缆,其中第四芯电缆就是接地线,是必须有的,不需要再加单独接地线。
26楼
唉,也遇到过这种情况,没办法。苹果兄,做吧。
27楼
电动机体应类似发电机、变压器一样,要另外做接。
28楼
A类是电力行业的
B类是非电力、工民建筑的
垄断行业和普通行业双轨制、做法也略不同
29楼
那本接地规范要出新版了
30楼
我做的电气设计也没有单独接地的啊
31楼
没有必要这样做,但老总坚持就做吧。
