已知:30层宾馆,层高3m,分区最大静水压不大于0.3MPa。问至少给水分几区? A.3区、 B.4区、 C.5区、 D.6区
12楼
给水分区应充分考虑利用市政管网的压力,以降低能耗。考的就是这一点。
13楼
请教:为什么不用3*30/3*100=3呢?
区分多了或分少了,有什么样的不利呢?
14楼
估计答案是4个分区,如果认真计算,应该是1+(3*30-18--20)/0.3*100=3.4 取4个分区
18--20市政水头
15楼
那个是要求的最小压力。最不利点要求得水压。
16楼
我个人觉得是4个分区,自然压力一个分区!
17楼
这样就好理解了
1-6层由市政水压供水
7-14为2区
15-22为3区
23-30为4区
18楼
如果,用水量大,那么就要水池,那么就不存在低区由市政供水的问题,那么这样算还对吗?
19楼
同意!
20楼
我觉得应该分为5个区,一个区为6层啊,在满足最大静压30m得同时,也满足最不利层压力不小于10m的要求,如果分为四个区的话,有一些层可能水压就会不够。
21楼
分三区,全部加压不用市政压力此时分区数最少
但实际中肯定是要利用市政压力的,上面自然还是分3个区
但回到题目中,应该是分3个区
题中要求的是静水压力,和器具最小水头没有关系
