[活动]结构专业经典问题集锦
紫血冰冰
紫血冰冰 Lv.15
2006年09月19日 08:22:35
结构专业,一个技术性很强的专业;结构专业,一个需要大家交流的专业.什么是结构大师?能够解决所碰到的所有结构专业问题的人就是结构大师!为实现有资源大家共享,有问题大家解决的宗旨,现开展此活动,希望大家踊跃参与!活动规则:请您提供一个您认为较经典的问题,并配上您知道的答案.当问题的数量达到一定的程度,我把所有的问题总结归纳,做成真正的问题集锦专题,记录下您的名字,永远的保存在网站.让我们一起分享,一起提高!
活动规则:
结构专业就是由一个个问题组成的,您能提供出一个问题,那么恭喜您,您离结构大师又进了一步.
每个问题奖励20积分!
当某个网友在本贴提供了100个问题,请留言给我,我将您的ID改为红色加注工程师字样经验分按等级算,提高1个等级或直接加1000经验(2选1),如果达到了500则改为高级工程师直接提高1个等级或3000经验(2选1)
本贴严禁"好啊,谢谢,我喜欢"等无意义回复,回复的只能是问题+答案,谢谢配合!
管理员注:这是问题集锦贴,请各位将自己知道答案的问题提出来给大家共享,而不是提出问题等大家回答!!---admin@zj
免费打赏
wzh0915
2006年09月19日 16:29:09
22楼
TAT、SATWE
1-1SATWE比TAT适用范围更广,例如可以计算长墙肢和封闭墙肢而不用开计算洞,那么有SATWE程序就可以不用TAT程序吗?
1-1答:可以,但要注意两者不同的适用范围。
2-1SATWE中剪力墙小墙肢配筋为何总太大?长厚比<4的墙段按柱配筋,为何实际却按墙配?
2-1答:小墙肢按柱配筋,当墙长LW≤4*WT1或LW≤3*WT2或LW≤2*WT3时按柱配筋,
其中:
WT1:小于4倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
WT2:小于3倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
WT3:小于2倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
2-8 柱下墙用墙元模型算时,梁高弯矩如图,似乎不合理,是否有误?
2-8答:图中结果不正常。正确结果在柱顶处梁上弯矩应为负值或小的正值。可能数据有误,需根据数据检查问题在哪。
3-1框支梁一边支座为柱,一边为梁时,由SATWE生成框支榀时,简图有梁处为什么无支座?
3-1答:此种情况不能用FEQ进行平面计算,用SATWE结果即可。
3-2由SATWE生成的框支梁荷载如何校核。
3-2答:可在SATWE荷载图中校核
10-1 用TAT或SATWE计算过后,用“画梁施工图”菜单画梁顶有高差时(如150mm),在施工图中未标注高差值?
10-1答:如在PM建模时按错层梁或斜梁输入,可在梁施工图中画出高差。
25-5 计算高层带有地下室,嵌固端应该怎么取?如果取±0.00,地下室无法计算,如果取地下室底板但考虑相对刚度,实际结构±0.00开始
25-5答:地下室计算要反映侧向土对其的嵌固作用,因此在TAT、SATWE中设有‘侧向土与地下室的相对刚度’,此系数反映了侧向土对地下室的约束程度,如取0则为没有嵌固,取10为完全嵌固,由于侧向土对地下室不能完全嵌固,应取≤10的数,如在软件中缺省为3,也可自己按经验取值。
25-6梁刚度放大系数并没有影响配筋结果,影响什么?
25-6答:梁刚度放大,使结构的刚度增大,则地震力会增大,周期会减少,在竖向力作用下的整体传力会有调整,而配筋,除非由构造所控制,一般会有变化,可仔细观察梁的内力包络。
27-5 TAT计算时,AB梁在A端的弯矩中,钢筋面积比梁CA在A端大很多。输入时AB梁按B端铰接输入。请问这是为何?
27-5答:首先AB梁跨较大,由于B端为铰接,则在A端会引起更大的弯距,CA梁的A端与AB梁的A端弯矩不平衡的部分成为主梁的扭矩。
40-1一般版本的TAT(非TAT-8)计算一般的多层框架是否可行?(如3~4层)有没有要注意的地方。
40-1答:可行,注意小于8层的结构程序已自动取为“要进行活荷载不利分布的计算”,并把它的梁跨中弯矩最大系数取1.0
81-1 底框计算时刚才你们说用PMCAD中地震抗震验算,接PK不能用TAT、SATWE,但在PKPM新天地有一期中说可用SATWE将总信息材料信息改为砌块,并在砌块信息中输入底框的层数,PKPM新天地叙述可行吗?
81-1答:规范规定砌体结构用基底剪力法计算,SATWE将砌体结构用空间模型计算,其内力结果供用户参考,但不能用SATWE计算底框结构的底框架梁,SATWE将底框梁与其上的砌体考虑为共同工作,使底框梁的弯矩比常规算法小很多,今后SATWE将作改进适应底框计算。
83-1多层框架,单层面积近3000m2首层拟设部分夹层(多块、独立)
问?①TAT、SATWE计算时可否做为一层输入,夹层面积如果过小,是否合适?②夹层平面中,双向无连接梁程序自动设定为贯通柱但单向有梁连接的柱。TAT、SATWE计算结果差异过大,为什么?
83-1答:夹层面积过小可作为荷载,这里取决于楼板的定义,双向有梁时TAT、SATWE均为有板,则为刚度无限大,可单向有梁,TAT仍认为有楼板,而SATWE不认为,故在TAT计算时,应把该点定义为弹性节点。
84-1 有框剪力墙结构,用SATWE计算后,剪力墙边上的柱配筋相当大,此计算结果是否合理,或者是否是与实际受力情况一致?
84-1答:边框柱应与其相联的剪力墙配筋综合采用,因边框柱和与其相连的剪力墙肢是分别配筋的,对柱配筋时如将二者相加可能偏大,用户可酌情处理。
85-1在同一层平面中,有几块互不相联的楼板,SATWE是否自动把本层各块楼板按分块无限刚计算?如果SATWE把各不相联的楼板按分块无限刚计算,那么定义多塔的意义何在(除了多塔的各塔层高可互不相同之外)?是否可以认为当几个塔的层高相同时,可以不定义为多塔,固程序能自动按楼板划分为分块无限刚计算?
85-1答:是,刚性楼板的块数与多塔不是同一个概念,一个塔中可以有多块刚性板和弹性板,输出位移时按塔数输出,此外,多塔结构与非多塔结构的风荷计算是不同的。
wzh0915
2006年09月19日 16:30:00
23楼
90-3为何与剪力墙相联的悬挑梁,SATWE计算的配筋比TAT计算的配筋要小很多?
90-3答:剪力墙的计算模型不同,对梁的约束程度不同,就具体情况,如梁与剪力墙平面外相联而没有其它支撑,这种情况应以SATWE更真实。
91-1 对砖混结构,SATWE对构造柱和砖墙两种不同材料的联接处,如何模拟和协调,其计算结果与实际结果有多大差异?即请问你们有否作过实验为证?
91-1答:未作过实验,SATWE计算砌体结构,是按有限元理论对砌体结构的一种模型简化,梁柱与墙在连接点处变形协调,墙与墙在交接线处变形协调。
93-1 为什么相同的标准层,(相同的柱、梁截面),上面输入的荷载相同,在TAT计算时某一根梁会超筋,而另一层相同位置上的那根梁不超筋。
93-1答:水平力(地震、风)对不同位置的构件的影响不同。
94-1如何在TAT计算中钢筋砼房屋上考虑铁塔,如电讯楼
94-1答:可内PM直接输入铁塔部分,计算时多取几个振型。
96-1 TAT计算和SATWE计算同一高层,层间位移为什么不同,我算的结果是TAT小,SATWE大。
96-1答:纯框架应相同,其余应视具体情况而定(如剪力墙的影响,楼板及其开洞的影响)
98-1 用SATWE算高层异型框架结构,为什么出现二级抗震构件,UN=0.73还出现轴压比过大。
98-1答:异型柱按“冶标”轴压比控制比高规从严0.1
104-2TAT中,有次梁的弧形主梁箍筋明显偏大?
104-2答:正常,弧梁扭矩大。
109-1TAT能否计算井字梁或密肋梁,此时梁定义中的主次梁如何解释
109-1答:可以,结构按刚度分配力,会自动算出梁之间的主次关系。
110-1异形柱内力计算的理论基础是什么?
110-1答:按空间材料力学理论计算刚度和内力,配筋计算仿照剪力墙小墙肢的计算方法,并扣除重叠部分的多余贡献。
111-1异形柱中计算配筋没有按双向偏压计算,那在TAT、SATWE中对矩形角柱等双向偏压柱是否按双向偏压构件进行了配筋计算?
111-1答:目前版本只提供单偏压配筋一种算法,一般偏于安全,今年我们将增加对柱和异形柱的双向偏压配筋计算,两种方法可由用户选择。
116-2TAT平法绘图时,有时不能保证挑梁编号带A、或B。如何保证?
116-2答:程序如判断为挑梁将自动带A或B,对某些端支承梁也可由用户修改成挑梁,这样也会带A或B。
124-1如图:L-A是一根荷载很小的次梁,在TAT计算中,发现左边的L-A超筋截面加大许多,还是超筋右边L-A配筋很小,为什么?
124-1答:先检查L-A梁上的荷载,再查看这两根梁的单工况内力,视具体情况分析原因。
124-2在TAT计算中,一根次梁搭在一根主梁上,算出主梁超筋须加大截面许多,才能算成功。如取消次梁,把次梁上的荷载人工导算到主梁上去算,就不须加大主梁截面就能算成,且配筋不大,为什么?
124-2答:次梁对主梁产生扭矩,梁将出现抗扭配筋。
127-1TAT中洞口上下对齐是指洞口尺寸相同,还是洞口上下定位尺寸相同,刚域≥2m是否是由它引起的?
127-1答:是,洞口的位置应对齐,大小不一定相同
128-1同样计算数据,SATWE的配筋结果比TAT结果小,为什么?
128-1答:纯框架应差不多,其余应视具体情况而定
129-1异型柱问题,广厦CAD配筋明显比PKPM小,这个问题你们打算进一步改进吗?
129-1答:异形柱配筋方法前面已讲过。
131-1SATWE十六层,五层大柱网转换为小柱网,平法出图时,转换梁配筋无特殊表达?
131-1答:转换层的托梁应单独出施工图
wzh0915
2006年09月19日 16:30:11
24楼
145-1TAT-8中平法表示,梁宽=300时,为什么箍筋设成三支箍。
145-1答:按砼规范第8章,抗震等级为2时,梁加密区箍筋肢距不大于200
147-2请介绍一下TAT在周期计算时质量矩阵的算法,柜架填充墙对转动是否有影响?
147-2答:结构楼层的质量矩为∑m*B133ri2,填充墙作为荷载已作质量考虑。
148-1在公共建筑中,中庭屋顶往往采用钢网架之类的大跨度结构,这在TAT计算应怎样处理?FEQ接力SATWE分析框支梁,选荷载时工况是否应该有6种(SATWE中信息为竖,地X Y风X Y方向都算),荷载图中是否应有水平荷载?计算发现水平荷载没有。
148-1答:如认为网架的水平刚度大,则TAT仍按楼板刚度无穷大的计算,如忽略网架刚度可在网架部分作楼板开洞,可在SATWE中对该层按弹性楼板计算FEQ接SATWE的荷载工况与SATWE计算的工况相同,荷载图中应有水平荷载,也计算了水平荷载"
149-1TAT-8计算纯框架结构所得的地震周期超出TAT中规定的范围,为什么,有何影响?
149-1答:纯框架如小于8层,则不一定附合高层建筑的常规值,应以地震力大小,如剪压比和楼层位移大小来判断.
149-2TAT中梁刚度放大系数如何调整,对计算结果有何影响。
149-2答:梁刚度调整放大,使结构地震力加大
149-3上部五层砖混,下部两层框架这个工程适用于TAT,还是PK的结构计算?
149-3答:应用PMCAD主菜单8作砖混底框抗震计算,再用PMCAD主菜单4逐个生成底框部分数据文件,用PK逐个画出底框.
149-4从计算结果来看,TAT的配筋大于PK的幅度比较大,有时在TAT计算中出现箍筋超筋现象,在PK中却是很小,这如何解释,例如:梁(框架)箍筋在TAT中是 32@100,在PK中却是 6@200。
149-4答:TAT计算如考虑了活荷不利布置则应把梁跨中弯距增大系数隐含的1.2改为1,这样的话梁配筋将相差不多。
150-1TAT与SATWE比较,在何种情况下用TAT或SATWE较好,在计算时有何不同?
150-1答:视具体情况而定,以如符合TAT的计算假定,可用TAT,否则应用SATWE
150-2在计算框剪结构中,TAT与SATWE两程序计算梁的配筋的结果相差有20%为何?
150-2答:计算模型有差异,可能导致结果差异
151-5FEQ计算转换大梁时,工况组合。先点TAT荷载,然后各种工况是否需再点?
151-5答:如用TAT计算,FEQ可选择按TAT的内力计算,如也用SATWE计算,则两者都可用,结果视外力变化来定。
wzh0915
2006年09月19日 16:30:25
25楼
剪力墙JLQ
2-5剪力墙计算配筋<构造配筋时,能否按构造配筋给在配筋简图上?
2-5答:可以。
wzh0915
2006年09月19日 16:30:46
26楼
PREC预应力
30-1PREC予应力软件中如何考虑予应力井字梁,密肋板,大偏压柱,预应力排架柱。
30-1答:PREC现在版本只能作框架梁,连续梁,以后的改进版本可用于井字梁,密肋板和板柱体系。
wzh0915
2006年09月19日 16:31:33
27楼
基础CAD
27-6 JCCAD读取荷载时PMCAD恒十活与砖混荷载有何不同考虑,且同PMCAD砖混计算的底层轴力图有何不同,PMCAD恒十活和砖混荷载为何以网格为单位?砖墙上有集中力时,在PMCAD砖混计算的轴力图和JCCAD中PMCAD恒十活砖混荷载图中该轴力是怎样考虑的?
27-6答:PM恒十活与砖混荷载的区别在于:1、PM恒十活有节点荷载;砖混荷载无节点荷载,其节点荷载均布到墙上。2、在砖混荷载中,同一直轴线上的连续墙体的线荷载值被均匀处理成相同的,而PM恒十活各段墙的荷载一般是不相同的。
由于条基的宽度是按单位长度荷载计算的,所以墙下的荷载以均布荷载的方式表示更为直观。
对于砖上体用集中力,砖混荷载将其分布到墙的所在轴线上,而PM恒十活的处理方法有两种:①当集中力作用在墙端节点上,则该集中力直接传到基础的该节点上。
②当集中力作用在墙中间,则该集中力分别传到该墙两端节点上。
28-1一工程实例:一小区规划要求,多层砖混下要做人防。用BOX计算有以下问题:交互式输入无问题,在计算前定义好人防等级、砼等级等参数(全部定义好后),点确定,变黑屏,死机。(在WIN98下使用),查交互数据无问题。连续操作多次,均同。
自查:①内存不足? 64MB应够
②硬盘不够? 虚拟内存不够? 应够
③源程序破坏? 不太可能
28-1答:99年下半年有一短时期的画图库函数中的某些函数不能在WINDOWS98下运行,现已更改,用户更新版本即可。
39-2 独立基础,柱插筋根数与框架配筋图中柱筋根数不一致,怎样解决?
39-2答:独立基础中,柱插筋根数与框架配筋图中的箍筋根数不一致,产生的原因是:
①独立基础计算完之后又重新画柱施工图。
②该工程没有画柱施工图或画板施工图时钢筋数据没有存盘。
处理方法:对于前一种情况可进入基础输入程序中选择“读取新文件”执行一次就可将钢筋数据读入,对于后一种方法,可重新进入TAT或SATWE程序中画柱施工图,并将钢筋数据存入文件,再按“读取新文件”方式进入“基础输入”程序。
39-4在出基础图时,尤其在出筏板基础图时,在形成图形文件时有图标,而在打印输出时有丢失图标现象和图标错位现象。
39-4答:这是程序曾出现的毛病,99年后版本已改。
41-1基础梁下布桩时,基础梁输入时地耐力怎样考虑?在这种情况下,桩能验算吗?
41-1答:基础梁输入时没有考虑地耐力。原因是基础梁是超静定结构,需进行整体分析后才能得到梁底的反力(地基上的荷载)。同理,梁下的桩也只有通过基础梁和桩的整体分析才能得到桩的实际反力。因此,没有输入完粱的数据以及桩的数据是不能得到梁底反力的,也就不能进行地耐力的计算。
41-2是否可以进行一遍联合承台的计算验示?
42-3水闸(相当于筏板基础主要考虑边荷载的影响),二种主要基础形式用PKPM能算吗?
42-3答:对于相当于筏板基础的水闸可以用JCCAD进行计算,边荷载的影响需要外加弯矩值来进行人工模拟。
43-1请问基础软件大概何时能解决上海新规范中沉降控制复合桩基。
43-1答:程序在99年底已增加上海新规范基础沉降计算内容,但与你所要求的用沉降来设计桩基的要求还有点距离,JCCAD程序是以承载力作为初设计的依据,在基础计算中绘出桩反力及沉降的校核结果。
43-2底板,荷载形心座标,有时在JCCAD中出现,如何避免?
43-2答:如布置了梁式基础,肋板式基础或柱下平板式(布置了板带)基础底板,荷载、形心座标等数据在保存文件时会自动显示在屏幕上,只要按任意键就会继续进行,显示的荷载数除用户点取的外,最后还有一组长期荷载(该荷载用于沉降计算)。这些显示是为用户校核地基承载力等,并且预示形成了弹性地基梁板基础计算的数据文件,是必须的,不可避免。
44-1地质报告输入时,同一大类土质中有几个小类时,如何输入?比如粘土层中,有粘土一,粘土二等,
44-1答:在地质报告输入时,同一大类土质如有几个小类,在土层划分时应分开,但是名称一样,如粘土一和粘土二,名称都叫粘土。
44-2基础沉降计算中是否考虑了上海地区规范?沉降值能否得到上海设计检查站认可?
44-2答:程序在99年底已增加上海新规范基础沉降计算内容,可以计算独立基础,桩承台,筏板基础及桩筏基础的沉降。
沉降计算结果可靠,与规范的条文说明的例题(P.87P.245)的结果作过详细的比较
46-1桩基础菜单中,采用承台下布桩及墙下布桩后,算整体结构重心与桩总体形心时,只考虑墙下桩数量,而不考虑承台下桩,桩形心有误及反力均不对,这是为什么?
46-1答:99年6月以后版本已经没有上述限制。
47-1土层分类中,砂质粘土如何归类,应归为粘土层还是归为砂层?例:坡积砂质粘土及残积砂质粘土应归哪类土层
47-1答:土层分类是按照地基规范和建筑桩基规范的土名称进行分类,对于地质报告中的其它亚类土或带描述性名称的土,应按主要特性划分。如砂质粘土就叫粘土,粘质粉土就叫粉土,坡积砂质粘土残积砂质粘土都叫粘土。
48-1桩筏计算程序中是否作筏板冲切,抗剪验算
48-1答:桩筏计算程序能作桩对筏板的冲切验算,抗剪计算,冲切验算结果见桩反力图;抗剪计算结果见板剪力图。
50-1如何在WINDOWS版本即JCCAD中输入地质报告,有连续的几层软土,但各种指标不同,这个问题在以前DOS版中能解决,现在反而不行了。
51-1JCCAD中若段土层有四层不同粘土,粘土层物理力学指标不同,该如何输
50-1、51-1答:这个问题实为误解,地质资料土层划分是人为的,相同土名由于指标或位置不同应分为不同的层。
51-2桩基中的钻孔灌注桩为何不能输入直径>1000T吨位>1000T的桩
51-2答:在对话框中,如果输入的数据长度超过了编辑框的长度时对话框会自动将输
入数据向前移动,输入数据也有效。这时可用 ← 和→ 键调整显示范围。现在该编辑框已经加长。
51-3JCCAD中的承台型式是否可以旋转,即承台生成菜单中的型式是否可以旋转?
51-3答:自动计算生成的承台型式不能旋转。对于两个方向弯矩异差较大的承台,程序在进行承台计算时已经考虑了弯矩的影响,一般不需旋转。对于两个方向弯矩差异较小的承台,可在“输入系数”中输入转角,然后再重新布置承台即可。
52-1JCCAD中,ZJ承台布置中。柱截面与上部柱截面不一致?如:某工程上部是500*600柱450*500柱,画图时,下部都为400*400,不知何故?
52-1答:当上部结构的杆件截面修改过时,在JCCAD的“基础输入”菜单应按“建立新数据文件”重新输入,这样上部结构的网格数据,柱、墙截面数据、钢筋数据都重新读取;否则读入的是原来的数据,造成基础数据和上部结构数据不一致。
53-1新的基础软件中增加了柱下条基,它的计算模型与弹性地基梁有何不同。
53-1答:柱下条基就是指的交叉地基梁,应按弹性地基梁的模型计算。
对于带卧粱的钢筋混凝土条基,是按墙下条形基础方法计算的,卧梁的尺寸和钢筋都由用户输入。
54-1基础软件中桩上基础梁计算,在短肢剪力墙工程中,在自动划分网格中它好象显示,因为节点太多,就自动退出,怎么解决。
54-1答:基础程序读取的是PMCAD的首层网格,因此在输入PMCAD时应将首层没有用到的网格删除掉,这样就大大减少网格的数量。
55-1联合基础桩承台下布桩在软件中好象是均匀分布,可否按两柱轴力重心来布置:
55-1答:在承台计算中,程序可计算多组荷载,各组荷载中不同柱之间的轴力比相差很大,造成各组荷载轴力重心不一致(有时会相差很大),因此不能按轴力重心来布置联合承台中的柱。
55-2单桩承载力设计值是基于何种规范
55-3基础设计中,柱下内力下传分了几种,如恒十活,TAT荷载等,编程人员可否建议一下我们具体取舍设计中,
55-3答:一般说来,除墙下条形基础外的基础设计时都可用TAT荷载或SATWE荷载。如果采用大面积整体式基础如筏板基础或柱下条形基础(基础梁),也可以采用PM恒十活荷载。而对于分离式的基础如柱下独立基础或柱承台,在设计基础时弯矩对计算结果的影响比较大,采用PM恒十活荷载有可能基础算得尺寸偏小。另外,TAT荷载或SATWE荷载由于竖向构件的变形的影响剪力墙周围的柱的荷载会有些异常(一般偏小),这一点需在设计时注意。对于砖混结构的墙下条形基础,同一轴线上的荷载分布较均匀时可选用砖混荷载;荷载分布不均匀时可采用选用PM恒十活荷载。
56-1JCCAD沉降计算时的压缩模量之取值,如何满足规范GBJ7-89第5.2.5条“按实际应力范围取值”之要求?
56-1答:地质资料报告中的压缩模量值有各应力区段的值,规范所说按实际应力范围取值,指得是建筑物荷重加土自重的应力处的压缩模量值。
wzh0915
2006年09月19日 16:31:50
28楼
基础CAD
自查:①内存不足? 64MB应够
②硬盘不够? 虚拟内存不够? 应够
③源程序破坏? 不太可能
①独立基础计算完之后又重新画柱施工图。
55-2单桩承载力设计值是基于何种规范
wzh0915
2006年09月19日 16:32:27
29楼
基础CAD
自查:①内存不足? 64MB应够
②硬盘不够? 虚拟内存不够? 应够
③源程序破坏? 不太可能
①独立基础计算完之后又重新画柱施工图。
55-2单桩承载力设计值是基于何种规范
wzh0915
2006年09月19日 16:32:38
30楼
102-1砖混中,底层架空板是否可以作为一层输入,还是作为荷载输入。
102-1答:可作为一层输入。
102-2顶层现在很多是坡屋顶,是否可作为一层输入,可以的话,斜墙怎么输入,边墙是否可以按照洞口全部开洞口。
102-2答:由于不考虑此类墙的抗侧力作用,所以把这些墙作为荷载输入即可。
102-3上述两者结合的话,很可能超过规范层数,有无关系。
102-3答:由用户自己掌握。
106-1要在钢框架梁梁底设一根吊车梁,软件能否输入?且吊车荷载能否传入框架梁上。
106-1答:目前的空间计算程序还不能处理吊车荷载这样的移动荷载。
106-2钢框架梁柱节点连接,在演示时只看见用高强度螺栓连接,软件有没有焊接节点。
106-2答:现在已开发出焊接节点的梁施工图。
106-3在工字梁梁拼接菜单中,拼接位置距柱中心的距离数据,我们的计算机中只能输三位数,如我想输1500mm,但输入第四位数时,就变成三个0了。怎么回事?
106-4我要在钢框架柱中间输人字形支撑,能否在平面图上输入?能否计算一下?
106-4答:可以输人字支撑,可以计算,对井字梁结构,程序是按空间杆系原理计算的。
107-1如图所示井字梁楼盖,电算结果是边跨梁配筋比中跨梁大,而根据查计算手册,手算结果是中跨梁配筋大,边跨梁较小,哪种结果更合理?且电算结果中,与柱连接的梁被视作框梁,配筋较大,与实际的井字梁受力情况有否矛盾?
107-1答:TAT和SATWE是用空间三维杆系有限元方法计算井字梁结构。
112-2框架结构底层的高怎样确定,是从二层楼面算至室内地面呢?还是从二层楼面算至基础顶面?
112-2答:为结构计算和框架柱画图,结构底层的高应从基础顶面算起。
112-3昨天讲的交叉梁的支座情况要修改,能随便修改吗?应依据什么而修改。
112-3答:将无柱节点处的支座方式(三角形)改为连通方式(园形)是编于安全的。
112-4现浇板底筋是双向的,软件有无考虑另一方向的板厚折减。
112-4答:考虑了
113-1PKPM的图形用户界面是在什么环境下开发的,比如:用VC++。BOLEMDC++,或WINDOWS.9X或WINDOWSNT
113-1答:使用了多种语言。
113-2你们的PKPM是否也象AUTOCAD那样有自己的二次开发环境,比如:AUTOCAD中的ADS-C FOR ACTOCAD14 ARX—VC++FOV AUTOCAD2000。
113-2答:目前这方面资料没有来得及整理,也无用户手册,将来会向用户提供。
114-1挑梁根部有浮筋,新版有何改进。
114-1答:挑梁根部的弯起筋的端部有向下的弯钩,可见于钢筋表,不是浮筋。
114-2挑梁宽度与框架梁宽度不同时,上部钢筋却通到挑梁头,如何处理?
114-2答:挑梁宽与框架宽相差>50mm时,其钢筋互不连通。
114-3砖混结构中圈梁外设挑梁,如何制图?
114-3答:用GJ中的砖混挑梁功能设计
115-1一个柱上相交有二个节点,为获导荷或计算会发生问题?
115-1答:二节点之间用梁相连后导荷不会出现问题。
118-1由于PKPM一年中更换版本太多,用户有时无法判断自己的程序是否最新的,(程序里面没有标志,诸如版本号,日期等),不知你们以后怎样处理,才能解决新旧版本问题。
118-1答:光盘上部有日期,我们一般每隔半年统一通知用户更换一次光盘。
118-2能否向国外的程序那样做法更新版本号(如AUTOCAD等)
119-1多层框架结构中,上屋面楼梯间按顶层小塔楼计算合适,还是直接折算成节点荷载输入计算合适?
119-1答:还是输入小塔楼更符合实际状况。
120-1梁平法表示中,当梁宽≥350时,仅二根纵筋贯通,另二根纵筋没有交待。
120-1答:2000年3月软件已加上这种钢筋的表示。
120-2梁平法表示与标准图集是否能配套使用。
120-2答:可以
120-3底框砖混结构中,若底层抗震墙用砼时,材料如何定,因为指定墙材料时要么是砖,要么是砼。
120-3答:底层的墙材料不一定是一样的,可以指定有的是砖墙,有的是砼墙。
122-1悬挑板在建模平面输入时,能否直接作为构件输入荷载等(如外墙边上有悬挑板,外墙上的荷载如何输在此悬挑板上)。
122-1答:悬挑板上只能输入均布面荷载。
130-1在输入梁柱时,如遇柱跨越两个节点,该如何输入,才能使梁柱节点符合实际情况?
130-1答:柱只能布在其中一个节点上,如柱内二节点都有外梁与之连接,则这二节点之间也应布上梁。
134-1框架抗震等级4级时,梁箍筋为何总是ф8开始。
134-1答:抗震等级=4时,梁箍筋可为Ф6,但当梁高≥800或箍筋计算面积较大时,仍取直径Ф8。
147-3砖混抗震验算,抗力级荷载效应在不满足的情况下,给出砌体附加钢筋面积,这样是否能保证就满足抗震要求,如何反算回去?
147-3答:如钢筋并未起筋,配上给出的钢筋就可以满足设计要求了。
147-5弧型梁当主梁计算输入时,计算结果为何支座上筋小,跨中却很大。
147-5答:力学结构分析的结果。
147-6砖混结构,在抗震规范中构造柱对砖混结构而言只是一种构造要求,如梁参考与工作则构造柱其不就成了 受力柱,且轴向力直接传入基础。对砖混结构的抗震,验算定会有影响。如何解释?
147-6答:在94年发布的《设置钢筋砼构造柱多层砖混抗震技术规程》(JGJ/713-94)中规定砖混结构的抗震验算应考虑构造柱的作用。
152-8网上软件更新应最好同步
152-8答:今年PKPM网站上的程序将至少每月更新一次。
wangminjie1985
2006年09月19日 21:53:50
31楼
荷载(填充墙)折减问题:请问大家,结构计算中的梁上附加的荷载计算是否只计算填充墙的荷载呢?还是把窗门洞之类的的荷载折减去呢?但若后住户把窗洞或门洞塞了,在另一处开,荷载就不足了。
-----------我在做计算的时候,并不对门窗进行折减,这多少也为自己留下些安全度。只有遇到构件计算十分紧张的情况下(如梁高不够)才会考虑折减。还有一种情况就是出了什么问题(如梁有裂缝了),就应当按扣除门窗进行计算。至于门窗改动的问题,我倒认为可以这样,没有尊照设计的情况,出了问题并不在设计考虑的范筹之内。就假设明明是住宅,却去了做了仓库使用,去了问题设计当然不负责。这有个前提你在说明中已经了这一点。可以做如下说明:各房间的使用活载为多少;任何墙体的改动均应事先征得结构工程师的同意。
那么,外墙谁会填?:隔墙按轻质加气砌块算,荷载不会太大,拆填都方便,计算时保守一点没关系。
那么你也许会问门窗洞要大到多少才考虑折减?
--------除了大尺寸的门窗,我一般都不扣除门窗洞,这是放在自已口袋里的一点保障。
至于住宅里的墙体我想就不折减了吧,对有些公建开的窗较大,柱距也较大时我才考虑折减,连这个也扣,似乎有点过分。其实从定额的角度来看,只要梁板的配筋是适筋范围,对总体造价影响是不大的。
总之结构计算一般都要将计算结构人为放大,可以不扣除门窗洞口,反正都是要放大的。
