结构专业,一个技术性很强的专业;结构专业,一个需要大家交流的专业.什么是结构大师?能够解决所碰到的所有结构专业问题的人就是结构大师!为实现有资源大家共享,有问题大家解决的宗旨,现开展此活动,希望大家踊跃参与!活动规则:请您提供一个您认为较经典的问题,并配上您知道的答案.当问题的数量达到一定的程度,我把所有的问题总结归纳,做成真正的问题集锦专题,记录下您的名字,永远的保存在网站.让我们一起分享,一起提高!
活动规则:
结构专业就是由一个个问题组成的,您能提供出一个问题,那么恭喜您,您离结构大师又进了一步.
每个问题奖励20积分!
当某个网友在本贴提供了100个问题,请留言给我,我将您的ID改为红色加注工程师字样经验分按等级算,提高1个等级或直接加1000经验(2选1),如果达到了500则改为高级工程师直接提高1个等级或3000经验(2选1)
本贴严禁"好啊,谢谢,我喜欢"等无意义回复,回复的只能是问题+答案,谢谢配合!
管理员注:这是问题集锦贴,请各位将自己知道答案的问题提出来给大家共享,而不是提出问题等大家回答!!---admin@zj
32楼
恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?
-------以恒荷荷载效应组合为主取1.35,以可变荷载效应组合为主取1.2,恒荷与可变比例多少时,才算恒荷荷载效应组合为主(怎么区分)?:
-------《荷载规范》3.2.5 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:
1 永久荷载的分项系数:
1)当其效应对结构不利时
—对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;
—对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;
2)当其效应对结构有利时
—一般情况下应取1.0;
—对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。
2 可变荷载的分项系数:
—一般情况下应取1.4;
—对标准值大于4KN/m2 的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3。
注:对于某些特殊情况,可按建筑结构有关设计规范的规定确定
33楼
在最近使用PKPM中的SATWE软件时发现,跨度相差很大的主梁与次梁,程序仍按交叉梁系考虑,如何正确判断大梁配筋的正确性?
答:将次梁两端铰接,再重新计算,大梁配筋应该不会有问题。不过这样做工作量太大了。
34楼
问题 门架支撑设置常犯错误
答案 1 屋盖支撑宜设置在端开间或者第二开间,当设置在第二开间时,第一开间相应位置应设置刚性系杆。同时柱间支撑应该随屋盖支撑走以组成空间稳定体系。
2 温度区端部不宜设置柱下支撑。
35楼
问题:预埋螺栓深度与螺栓直径有什么具体要求,在哪里可以查询到具体规范,谢谢!
答:详见混凝土规范10.9.7
36楼
详见混凝土规范10.9.7
37楼
问:框架结构在竖向荷载作用下,柱的刚度增大,梁端弯矩增大还是减少?
答:增大。可以用极限的思想解释,当柱的刚度无穷大时,框架梁可视为两端固支,两端弯矩为最大值;当柱的刚度为0时,框架梁可视为两端简支,两端弯矩为0。可见,竖向荷载作用下,框架柱刚度增大,梁端弯矩增大。
38楼
温度缝,地震缝的设置问题
规范上只说了各结构类型中的设置间距,却没有声明宽度。
在框架结构中,伸缩缝,沉降缝不宜大于50mm,抗震缝不得小于70mm,建筑高度12米以上每增加5米,缝宽增加25mm,(抗震图籍上,本人记得不准,请查核)
但是,在抗震设防地区,温度缝的设置应按抗震缝设置。
39楼
桩基础问题
问题1 桩间距一般为多少?
回答 桩间距和采用的桩类型有关 现在我们采用预制桩为多,以静压预制桩为例,一般桩间距不宜小于3倍d,我们通常采用3.5d 有时候作单厂排架结构,弯矩很大这时弯矩起到主要作用,我们可以适当加大桩间距,以起到抗拔作用。
40楼
问题:网架结构在PKPM中如何导荷
答案:在PKPM中,可按正常建模,梁用虚梁代替,并设板厚,柱顶可设为铰接计算
41楼
问题:pkpm中关于中梁刚度放大系数该如何取?
答案:现浇楼面和装配整体式楼面的楼面板作为梁的有效翼缘形成T形截面,提高了楼面梁的刚度,结构计算时应予考虑。当近似以梁刚度增大系数考虑时,应根据梁翼缘尺寸和梁截面尺寸的比例予以确定。通常现浇楼面的边框架梁可取1.5,中框架梁可取2.0;有现浇面层的装配式楼面梁的刚度增大系数可适当减少。当框架梁截面较小而楼板较厚或者梁截面较大而楼板较薄时,梁刚度增大系数可能超出1.5-2.0的范围。
