【请教】馈线回路中的任意回路漏电,受总都会跳闸?
gulangyu_zhao
2012年02月17日 20:29:25
如图,一配电箱微三相电源供电,馈线回路也是三相负荷,现在电源进线处设一漏电保护,想问问大家,是不是只要三个馈线回路中的任意回路发生漏电,受总都会跳闸?从原理上讲,我觉得应该是这样,但是因为缺乏实践经验,还请高手请教,这样是否稳妥?
免费打赏
muyuyao
2012年02月20日 12:46:22
12楼
用在房建工程的总箱当中,这样做较普遍!!!
但总漏保的动作参数选择较大!!!
用作施工临电时,还是建议选用分路漏保模式:总进线是三极断路器,各出线回路都是漏电保护器!!!该漏保的动作参数可以选得相对较小些!!!这样会更加安全!!!
wangjiafeng246
2012年02月21日 11:27:56
13楼
haohaizi315
2012年02月21日 12:02:15
14楼
设计要结合具体需要,如果各三相负荷对供电安全的要求很高,那么必须每个出线都加装漏电保护才行 不至于互相影响。
任逍遥
2012年02月21日 12:14:18
15楼
动作是会动作的 ,但要谨慎选择动作电流了,如后边回路漏电的可能较大,不然就会经常跳总闸。
xyz1928
2012年02月21日 12:34:20
16楼
觉得14楼说的有道理 要考虑相互之间的影响
李顺友
2012年02月21日 12:40:46
17楼
就是,如果漏电参数选择过大,起步到保护的作用,如果漏电参数选择过小,一个误动作,造成整个配电箱停电,不符合使用要求,一般清苦都是,总配电开关选择具有保护功能的自动空气开关,分开关用漏电开关,特别是临时用电,保证一机一漏电的模式,保证漏电开能可靠及时的动作,保证安全。
christians
2012年02月21日 13:02:26
18楼
h277491766
2012年02月21日 14:30:15
19楼
楼上可能的因素都已经说得差不多了 漏电电流的选取很重要 要是太小肯定会频繁跳,选大了又不安全 额 常有的矛盾
qq423841
2012年02月21日 14:40:02
20楼
同意12楼
dongge6666
2012年02月21日 16:30:39
21楼
正确。只是做总漏电时选择漏电电流和动作的时间不同而已。具体看你用作什么配电柜,属于几级箱?它的参数都不一定相同哈。
