【讨论】风管调节阀的设置位置
xuanchen1
xuanchen1 Lv.2
2012年02月16日 11:00:47
来自于通风排烟
请教各位高手一个问题! 风管的调节阀按照什么规则安装?如果主管分出两个支管,是不是只需在一个支管上安装调节阀,另一个支管不需安装?此外,还有一种情况(见附图),主管分出两个支管,一个支管安装了调节阀,另一个支管没安装调节阀,但却在支管中间和末端开设了风口,如果这样的话,这两个风口风量是否能达到设计要求?
免费打赏
c2h5oh
2012年02月19日 21:46:33
12楼
汽车库不用设调节阀。
ybz5888
2012年02月20日 09:18:32
13楼
一般的情况下是都要设置调节阀的,为的就是便于控制流量,从而达到精确控制的目的.
wenhuiz1013
2012年02月20日 09:31:45
14楼
能不能给出计算的支持啊,不能只按经验来啊,没有说服力。
lpland00
2012年02月20日 09:37:17
15楼
设风量调节阀的话 主风管是不设的,支路主要设。
有2种例外 如果支路只有一个风口可以不设;
如果2个支路的风口数量一致,排列的也比较均匀,可以不设。其他的就按上边说的就好了,一般遇到的都涵盖到了。
yicheng-liu
2012年02月20日 10:03:30
16楼
调节阀是在只管有利的位置设置的,最不利只管可以不设,因为本来最不利只管阻力就大,再设置调节阀更加加大了局部阻力,降低最不利的风量。。
sgmzm
2012年02月20日 11:23:54
17楼
不错 非常不错的 图纸 多谢楼主的无私
shuchuanfeng
2012年02月20日 12:54:27
18楼
这个我赞同
shuinuan80214
2012年02月20日 13:27:27
19楼
看看做什么系统用如果做大楼新风可以做在主管上风口用双层百叶,洁净空调必修每个风管做好与调节。
changlong2008
2012年02月21日 10:39:32
20楼
新人路过,学习了、。。。
cc12034
2012年02月21日 11:26:18
21楼
一般都是分支加吧。所有分支加~
