一张照明的联线图怎么标穿线根数啊.......我是外行.请仔细说明
22楼
先学电路 再看原理
零线共用 火线一般独立
不是搞电的 搞明白似乎是有些吃力
你去施工,实际做一下就明白了。
23楼
只要理解了开关是靠控制L线来控制灯具的.你就可以很容易来数出线的数量了.至于怎么标?天正电气有标导线数这个命令.
24楼
可以这样办:单联开关2根线,双联开关3根线,每增加一位开关加一根线;如果灯具须加PE线另外增加一根线;插座回路一般都是3根线.
在实际标注过程中要分析其原理图.
25楼
。。。。。。刚开始还有点懂,不过那个图越看越迷糊了,呵呵。
有个图帮忙看一下吧
26楼
五联就是五加一,五根控制线控制五个灯
27楼
去书电买本电工的书自己去看吧 这问题还问还不如干脆别标 跟老板说不会标就得了 工人自己会算的 你乱标也是白标
我说的实在 嘎嘎
28楼
我觉得只要知道火线一般是先到开关,然后才分出去去控制每一个回路,一般N线都是公用,这样想就简单了
29楼
标几根多大的线不就得了。
