110kv变电所变压器选型是否受制于供电局和10千伏,确定好容量后能不能直接选用型号??
12楼
有不少供电局要求使用最新节能变压器,应该咨询一下型号。
13楼
@h首先向当地供电提出用电申请,供电局现场勘察有没有资源和通道,再定供电方案,然后委托设计,再根据设计进行设备采购ug@
14楼
我们这里变压器是可以自已买的,但要求是节能型的,电压等级是供电部门批复的
15楼
按照工厂的负荷选择变压器容量 一般都是10kV就行了 容量大的话就要选择35KV或者110KV 外线的话要由供电局审核 他们知道线路供给是否饱和 如果不行的话还要重新供一条线路 目前苏州35kV以上都被苏州供电局管了 就算下面的县能有容量拉根线给你 苏州审核不过就卡你了 没办法了
