地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?
12楼
个人见解 乘以60是计算排烟量的 6次换气次数是平时通风的
平时通风 消防是排烟
13楼
6次是平时通风时候的换气次数吧,排烟时得按你说的60m³算
14楼
车库6次是消防的,平时4—6次,见措施
15楼
还是不要随便个人理解 车库规范和技术措施上都说的很清楚 排烟6次换气次数,通风按汽车出入频繁程度4~6次换气
16楼
这个不需讨论,按规范当然是按换气次数6次计算排烟!!
17楼
地下车库按6次/H
18楼
应该是这样理解规范吧!超6米的建筑按照60算,不超6米的应该还是按照六次算吧!地下车库很少有超六米的吧,停车楼是应该有专门规范的
19楼
这里有几个概念要清晰:
1、自行车库不需要设排烟;(自行车库不属于可燃物较多或经常有人停留的场合)
2、请注意《高规》的适用范围并不包括地下部分,也未涉及汽车库;
3、汽车库的通风、排烟设计的依据应是《汽规》。
20楼
楼上的同行发言正解,其实这个问题一点都没啥疑问的,规范上讲得很清楚的。
21楼
汽车库通风参考技术措施,应该是4-6次/h,3米以上的按照3米计算空气体积;排烟参考汽车库规范,6次/h(楼上有人说超过6米,按照60计算,我没看见过这个规定,好像是有这说法)。技术措施上建议,每个防烟分区应设一个排烟系统~
