送分。用实际尺寸画好图,怎样按比例布局出图
sun1973
sun1973 Lv.2
2004年01月13日 15:07:35
用实际尺寸画好图,怎样按一定比例布局出图,如在A3\A2\A1出图,分别应该如何设置。实际是怎样操作的。设计师们。
实际是怎样操作的。设计师们。
免费打赏
wulinlin004
2004年11月14日 16:35:06
62楼
画好图后按出图比例做图框,把图缩小的要求比例,在标注,这样方便.
inshire
2004年11月16日 11:24:22
63楼
1:100出图2啊!
pcking1898
2004年11月18日 12:48:55
64楼
在选择打印后,有一个关于比例的选择,这个是比较准确的。如果一味地放大图框是不明智的。假如比例为1:100,放大图框后,图不放大,最后会发现图根本看不清楚,只有一个大图框而已。
lihongxin_2000
2004年11月19日 10:44:52
65楼
16楼说得比较清楚!其实这也不存在什么问题!楼主问得也明确
gq2003hw
2004年11月19日 15:30:24
66楼
画图:在模型空间里按照1:1的实际尺寸画
出图:在图纸空间里插入需要的标准图框,然后在图框中画个视口窗,输入出图比例就OK了
ronic
2004年11月19日 16:31:30
67楼
图纸空间
buyixinggang
2004年11月19日 23:30:22
68楼
1:1画图是方便些,画之后好像只要按设定的图纸大小打印出来,
他的比例是随你设制的图纸大小缩放的.想要打多大的图就打多大的图就可以了
zjjdfzj
2004年11月20日 00:05:50
69楼
1:1画好后,按比例缩至所需大小图纸,在修改标注样式中,在调整栏内中,选取按布局(按图纸空间)缩放标注,填入缩放比例,刷新即可。
ls
2004年11月20日 12:04:46
70楼
同意1:1画图。当然建筑专业的可能习惯跟咱们不一样。
8过,用1:1画,出图会很方便。
如果 你用cad2000以上的版本,不妨使用图纸空间的功能。
就是在模型空间画图,在图纸空间出图。图纸框也是1:1的画。
出图都是1:1的比例,只是在图纸框里显示模型内容的时候选择比例就可以了。
以上做法,我们院已经比较广泛的使用了。特别适合模型较大,而出图多,且比例不一样的图。感觉很方便。唯一的缺点是很费机器内存。
yanghaichao
2004年11月22日 11:47:34
71楼
如果是这样的画图习惯的话,你也可以做一个你需要打印图纸大小标准的图框,看需要放大多少倍才能放的下你所画过的图纸,然后所需要的比例也就可以出来了.
