送分。用实际尺寸画好图,怎样按比例布局出图
sun1973
sun1973 Lv.2
2004年01月13日 15:07:35
用实际尺寸画好图,怎样按一定比例布局出图,如在A3\A2\A1出图,分别应该如何设置。实际是怎样操作的。设计师们。
实际是怎样操作的。设计师们。
免费打赏
inshire
2004年11月12日 16:45:49
52楼
我同意51楼的意见,我也是这么做的!
lj11916
2004年11月13日 09:21:01
53楼
在页面设置里面
frankzxl
2004年11月13日 10:42:21
54楼
提醒一下:
画图的时候就应该按出图比例调整字高和线宽(多义线),否则出图时有些字或线会很大很粗或很小很细!
jefftan
2004年11月13日 16:03:23
55楼
画图是为了方便,要1:1画图,但这样标注,文字表麻烦。比如我画一曝气池平面图,图按实际尺寸画,要出A3图的话就画一个A3图纸大小的框,按1:X的比例把实际大小的图缩到图框中,然后再标注尺寸,文字。这样线型比例,文字都可以是实际大小。标注尺寸时将标注比利设为X即可。
请教一下,这样做是不是比较麻烦哪。
hhbox
2004年11月13日 16:22:40
56楼
你可以分别建立A1,A2,A3图纸空间用于打印,如下图!
chinaxuxiaokun
2004年11月14日 12:03:46
57楼
看你是按mm,还是m,插入图框就行
ww2538525
2004年11月14日 12:52:10
58楼
先安1:1画图,再将图框按比例放大,打印时用打印选项中的窗口功能!
xiao_sheng_1
2004年11月14日 14:28:37
59楼
我赞同用1:1画图,画好图后再放大图框插入
zhy1968
2004年11月14日 15:20:57
60楼
按1:1 出图,用图纸空间出图。注意根据比例调整字高。
zhy1968
2004年11月14日 15:21:58
61楼
按1:1 画图,用图纸空间出图。注意根据比例调整字高。
