送分。用实际尺寸画好图,怎样按比例布局出图
sun1973
sun1973 Lv.2
2004年01月13日 15:07:35
用实际尺寸画好图,怎样按一定比例布局出图,如在A3\A2\A1出图,分别应该如何设置。实际是怎样操作的。设计师们。
实际是怎样操作的。设计师们。
免费打赏
adzx2004
2004年04月05日 16:21:15
32楼
用图纸空间可以搞掂。用2005更是轻松。
gq2003hw
2004年04月06日 09:15:09
33楼
利用图纸空间布图:1、在图纸空间中插入标准图框;2、把视口框放大到白色图纸以外得区域;3、调出视口菜单,选中视口框,在视口菜单中输入比例就可以按比例出图了
ouyibing
2004年04月06日 10:29:47
34楼
这个问题很简单,画图的时候按实际的画就行,天正里有一个实插图框,比如说出图按1:100,直接选择1:100就行,很快。
chenjuzhuo
2004年04月06日 14:49:08
35楼
1:1画图,做成一个块再缩小放大,套进图框就行了!
sz_cg
2004年04月06日 15:43:28
36楼
按照1:1比例绘图,文字大小依照你准备出图的比例确定,一般汉字高度大于3毫米,字母的数字大于2.5毫米。当然如果标注允许,字体大一点好。
如果最后出图比例是1:100,汉字应该高300毫米以上为妥(指*.SHX字体,windows自带字体可以参照)。
出图时使用图纸空间比较方便的。
在图纸空间中,虽然可以把局部放大部分安排在同一张图纸中,但是比较麻烦;如果局部大样不多,我一般使用以下方法来进行:
1.先把整个图纸画好(例如是一个建筑平面),下方写好图名和比例
(*层平面图 1:100)。
2.在图纸中标明大样范围(用园框或者方框均可),并标注名称(举例为A大样)。
3.再按照1:100的比例画好A大样图,文字标注以能放下为准,并标注好尺寸(尺寸风格自定义为看着美观清晰为准,和全图不用一致),还要标注名称和比例(举例A 1:10)。
4.将A大样做成图块,命名为A.DWG.
5.将A.DWG插入全图,设置插入比例为10(与大样图相同,如大样是1:20就把插入比例设置为5)。
6.把A大样放在全图的适当位置,因为比例放大,刚才画大样图时的字体相应变大了,不影响观看。
7.注意事项:插入的图块不能炸开,否则字体和尺寸标注就会变化。如果一次插入后发现比例不合适,可重新改变比例插入,合适后再回到A大样,将大样比例标注改变即可。
5.
wanshengjiu
2004年04月08日 20:35:04
37楼
不用考虑, 出图的时候选用A3/A4的图纸,安图纸缩放,这样打印就可以了。
sjpl
2004年04月13日 10:01:09
38楼
说实话~`我都工作了半年了,现在对这个比例出图还是有点问题~
hwa_jean
2004年04月15日 15:11:51
39楼
呵呵
xvhailiang1978
2004年04月15日 16:07:50
40楼
按实际尺寸画图,这是原则.
bewithyouwen
2004年04月15日 17:50:26
41楼
1:1
