求教:敬请高手解答! 1、小高层四楼业主家浴缸(不用)发出臭味。分析:没有水封;解决方法:请业主倒水到该浴缸;结果:臭味依旧。进一步检查楼下,S弯和其他S弯同一型号。 2、同上另单元,三楼业主家抽水马桶喷水。分析:三楼以下有气阻;解决方法:疏通主管;结果:喷水频率下降,但喷水现象未杜绝。 3、某楼宇一单元四至七楼给水时有响声。
求教:敬请高手解答!
3、某楼宇一单元四至七楼给水时有响声。
12楼
我的观点跟楼上的一样,不好意思没有更合理的解答。
13楼
如果以上说发都真确,还是发臭,可能是负压抽吸作用把水封破坏了,想办法通气就行了。
14楼
由湖南大学主编的《排水系统水封保护设计规程》上面的条文就解决了这个问题,不过还没出版,刚通过审查,可能春节后才出版。不过我这有送审稿。
15楼
我家在九楼(顶楼),原有的水泵扬程45米,坏了,物业换了一个80米的,现在不仅给水有响声,而且马桶水箱老是漏水,所以第三个疑问:水压太高。
16楼
1、我觉的问题出在施工上,密封有问题
2、通气有问题,还有就是疏通采用的是什么方法,是否疏通彻底,我遇到过软物卡在三通处的情况,用水车一打就通,其实不然用不了一阵又堵,最后挖开才发现是一个橡胶块之类的东西卡在那里
3、水压过大
17楼
当水流速度过大时,S水封是不起作用的,降低给水速度,再加吸气阀可以解决自虹吸问题,南京皇冠大酒店用吸气阀解决了此类问题。但要注意在这种安装条件下,一定要选吸气阀能承受10000PA正压。国内目前只有STUDOR产品能达到,也是目前欧洲唯一通过CE认证的产品。
马桶喷水的问题在立管安装正压调节器(PAPA)解决,PAPA专门衰减高频反弹正压。
请看www.goldtide.com.cn
