12楼
学习了!
13楼
简单的问题就变得复杂了
14楼
以下是引用mzy在2006-09-06 11:20:55.0发表的内容:
见设计手册城镇给水那册P312
式子是这样的:NPSHA=Hg-Hz-hs-Zs>NPSHR
NPSHA-按水泵实际安装能提供的汽蚀余量
NPSHR-水泵样本中提供的水泵汽蚀余量
Hg-水泵安装地点的大气压力
Hz-液体在某温度下的饱和蒸汽压力。
hs-吸水管水头损失
Zs-安装高度
值得指出的是,关于Hz,跟温度有关,有的题中也没给温度,另外那个值也很小,在计算中应该可以忽略(0°C时,为0.06mH2O)。
而大气压,咱们平时用10mH2O,其实和海拔也有关。海拔为0时,是10.3。
结合我同事去年学习时,书上写的式子(即我在上面给出的),我觉得应该没什么问题
复杂的问题就变得简单了
15楼
上面说的很正确,吸水管路损失如何估算?有没有公式借鉴
17楼
有一本书,叫水泵及水泵站,上面有详细的水泵安装高度公式
