RO膜清清洗求助
zyr0987
zyr0987 Lv.2
2012年01月29日 08:51:47
来自于纯水系统
本人很普通但是很难搞定的问题,各位帮忙分析分析一般纯净水厂用的一级RO反渗透系统,一年以后,拆开膜端盖,可以看到里面有很厚的白色水垢。但是用酸清洗了很多遍都洗不掉,我用过把清洗水加热的方法,但是效果不明显。酸用盐酸和柠檬酸都洗过请各位分析分析是啥情况,怎么解决
酸用盐酸和柠檬酸都洗过
请各位分析分析是啥情况,怎么解决
免费打赏
wutongking
2012年02月18日 22:08:45
12楼
同楼上的怀疑,是不是硫酸钙一类的无机盐,比较难洗的
ncj83
2012年04月05日 22:01:04
13楼
找出问题的关键,在行动,而不是一结垢,就酸洗,可以化验一下,然后对症下药!
jiangao123
2012年04月06日 09:36:55
14楼
本人经验 不用找, 100公斤水配3公斤盐酸。100公斤水配3公斤碱。选择其中一中清洗,如果你的RO膜壳是不锈钢的建议弄个清洗水箱,特别是盐酸洗个几分钟就用清水冲洗,这样来回几次就回好的,如果觉得流量还是不够,就用碱洗几次碱洗时间可以放长点。
qingshuiyuan
2012年04月06日 10:29:58
15楼
我的建议是(结合大家意见):
1.如果有水质报告可以先查一下水质报告。
2.做一下垢的酸碱溶解实验。
3.即便做垢的成分检测也要大概估计一个范围,不然化验困难太大,最好结合水质报告去做。
4.如果堵的这么厉害,请不要贸然的尝试专用清洗剂清洗,成本高收效甚微。
5.可以请离线清洗的厂家帮忙做一两支膜的离线清洗实验,看看效果,然后再考虑是否进行全部离线,若离线效果不好,这些膜恐难继续使用了。
6.平时一定要对膜进行维护性清洗,清洗的周期根据水质和运行时间而定,可以参考数据包括膜的压差、产水量等,但这些参数的比较必须保证温度恒定、回收阀开口大小不变的情况下。
7.膜的离线清洗不是万能的,在在线清洗能解决的情况下尽量在线清洗,没有必要老做离线清洗,否则不但耗费加大,同时也很是费事还会对膜造成更大的损伤,降低膜寿命变相增加运营成本。
我是做膜药剂的。但是建议大家在加药剂时适量即可不是越多越好,不然浪费钱同时还污染环境,最重要的是对膜也会造成污染。
