路灯确应采用何种接地形式
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2006年09月04日 19:29:14
我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?
免费打赏
睡梦萝卜
2008年06月15日 17:03:48
72楼
路灯推荐采用TT系统,我们一般都是TT,对安全性能高的地方我们采用TN-S系统,安全性高一点。
superdaya
2008年06月17日 08:37:02
73楼
其实两种接地方式是都可以用的,需要从经济性和安全性两方面对比来考虑,TT系统花费很大,所以局部TT要合理一点.
xingyan200051
2008年09月26日 13:58:45
74楼
我公司是作工业厂房设计的,所用的路灯接地系统是TN-S接地系统,然后再灯具末端在作下重复接地就可以。
sbghy-jz
2008年09月28日 15:44:22
75楼
1,采用TT接地系统,配电箱处不做重复接地但PE线采用-40X4镀锌扁钢,既作PE线,又作接地体.
该-40X4镀锌扁钢与路灯管线通长敷设,可使其接地电阻不大于10欧
huangod
2008年09月29日 15:47:46
76楼
强烈建议TT系统,干线加RCD,灯杆处用熔断器,有个问题就是选择性很难作到.
wjx478994
2008年09月30日 19:39:43
77楼
本人作路灯都是TN-S系统,采用4+1或5X的电缆,末端电压降10%以内,每隔3-4盏作一重复接地,接地电阻小于10欧姆,线径25以上(有时甲方要求铝芯,为了生省钱),在每盏路灯内设置1P小型断路器做短路保护,控制箱内用DZ系列开关。很多年了没有出事故,以后我还会这么做
rushiwu
2008年10月15日 09:42:02
78楼
正在学习中,完全混乱啊!
duan200820082008
2008年11月15日 21:04:44
79楼
还是没搞清楚:hug:
睡梦萝卜
2008年11月20日 16:05:10
80楼
建议看看大鼻山的一个出版论文.就是关于路灯接地的问题.觉得不错.
compass13
2008年11月21日 14:47:15
81楼
受教了 正在学习,感谢各位大大的讨论
