【请教】断路器“只报警,不跳闸”的信号如何采集?
ambitous79
ambitous79 Lv.6
2012年01月19日 16:35:47
来自于断路器
如题,谢谢大家,新年快乐!
如题,谢谢大家,新年快乐!
免费打赏
fanny201005
2012年01月30日 16:01:31
12楼
微断一般没有单磁的,是这样的吗?
dcl-1979
2012年01月31日 08:47:16
13楼
目前常规做法就是加继电器。
zhouweidut
2012年01月31日 19:12:58
14楼
光采集信号么?
1.用火灾系统的信号输入模块。让消防主机通信报。
2.用小型PLC系统。
3.用小的DI数据采集模块,然后用模块的串口类通信采集,估计这个最便宜。
4.有监视仪表没有?找个带DI点的多功能表,然后通信采集。
fcb0356
2012年02月01日 09:37:06
15楼
你的图是控制消防的,应该进消防报警系统。如果是照明总配电箱,要接到物业管理那里。
a121014
2012年02月10日 14:27:32
16楼
学习了
英国路冠
wu402542616
2013年12月20日 14:32:56
17楼
应该有控制模块之类的东西吧,而且信号还要反馈到消防控制室
lsc19590714
2013年12月22日 15:53:26
18楼
我认为有两种办法可以解决此问题。
1、首先搞清楚设计者的意图是想做什么?达到什么目的?因为我也遇到过同样问题,问设计他只说信号反馈到消控室。讲不清楚结构原理。
2、现行厂家制造的漏电断路器还达不到漏电时只报警的目的。但可以按要求定做,只是将断路器内的零序电流互感器附件上的触发电路不要去与断路器内的脱扣器相连接线。漏电流达值时,触发电路接通断路器内的辅助常开、常闭点就可以做到漏电不跳闸,只报警。
3、也可以用3P普通断路器,在断路器下端口接入的母排或母线上装有零序电流互感器,连线接到消控室。这套系统是电气火灾监控系统。包含配电箱内温度、电缆温度、原件与导体接头处温度检测等皆会及时有效反馈出信号,声光报警。打印记录编码地址、时间等相关信息。
