为加快拆模时间,提高砼等级妥否?
wowylyl
wowylyl Lv.2
2012年01月18日 09:14:19
来自于建筑施工
为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
免费打赏
nanjingwz
2012年01月18日 15:06:28
12楼
还是按图纸施工的好。
jsa346
2012年01月18日 15:09:01
13楼
这真是很奇怪的理论。
想要加速,就多一副模板吧?这样会比加大砼号贵吗?
而且这样做对余整个结构系统起了本质的改变,需要重新分析的。
总之,这种办法是不合逻辑的。
甲方施工员
2012年01月18日 15:13:35
14楼
同意 这么做没什么意义 难道给整栋建筑的混凝土强度等级都提高了 这高出的造价可不是小数目
上乘建筑
2012年01月18日 15:19:26
15楼
盲目提高混凝土强度等级是一种浪费。
如果不是特殊工程,没有必要这样做。
如果执意用提高混凝土强度等级来提前拆模,建设单位是不会认可这部分增加费用的。
gaoliuyang1
2012年01月18日 15:31:37
16楼
以上解释很有道理,从其他方面讲提前拆模容易因混凝土过早脱水引起裂缝,且并不是标号越高就拆模越早,其实可以采取添加外添加剂提高拆模
时间
jjw08
2012年01月18日 15:40:19
17楼
有钱的主,不赞成!
qjl110406a
2012年01月18日 16:58:23
18楼
混凝土标号提高,对应的水泥含量增加,水泥水化热加大,可能引起构件裂缝,需进一步分析是否需补充防裂刚筋。个人认为提高一个标号,也需水化热作用不明显,但还是最好采用早强剂等外加剂方法提高早期强度!
xyliu8866
2012年01月18日 17:17:04
19楼
xiongxy_wu
2012年01月18日 17:39:34
20楼
从技术角度上来说可以的,毕竟混凝土等级差的不多,而且强度等级也不是特别高。
miaotian001
2012年01月18日 18:50:01
21楼
混凝土与温度和龄期增长曲线,不一定十分准确,还要测现场的温度,砼的养护也要跟上。
用提高混凝土强度等级来提前拆模,缩短工期,要经建设单位认可这部分增加的费用。
