请教个问题,因为要安装电梯,得往地下挖1.5米左右。桩长大概6米,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为130KPa,地上三层。地下一层,电梯位大概1.5x1.5,可能有4条桩,不知道能否挖,防水是否会很难做?会影响结构吗?蓝色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 编辑 ]
蓝色部分是要挖下去的1.5米
12楼
主要是桩基础的问题,最好征求设计的意见,一些地方小于6m的桩不能计算侧阻了,只能按端阻,相当于墩基础。
13楼
首先要搞清楚桩的作用,是单独承受上部荷载还是与筏板协同一起承受,是否考虑抗拔,1.50m主要是损失摩阻力[抗拔是负摩阻],如果是桩筏协同作用,一般如言是没问题的。最好自己复合验算一下。
14楼
桩可以处理,但你势必要把原先的承台或筏板破坏掉,挖完后再做相应的处理,在此期间应该要有相应的措施保证开挖后柱下承载力足够,最好能在周边打静压锚杆桩,并做好底板或承台的加固措施。
15楼
如图所示,想把蓝色部分往下挖1.5米左右。
16楼
让设计来确定嘛
17楼
施工过程加固也重要哦
18楼
理论上是可以施工的。需要征得设计院的同意,并由设计院出相应的施工图。但施工时,需要注意以下问题:
1.不能对地基土产生扰动;
2.特别注意施工安全;
3.原有的防水层要预留出足够的与新防水层的搭接长度;
4.新混凝土与老混凝土连接部位需要特别措施进行处理,防止产生混凝土裂缝;
5.对造成原结构损坏的部分,必须采用补强处理。
前面那位仁兄提得高参意见,我不知道他到底是不是学结构的,采用静压桩,设备能进去吗,能立起来吗,能操作施工吗。不懂不要装懂。
19楼
最好征求设计的意见,因为牵涉到承载力和建筑防水,看看是图纸有误还是施工有误,为啥不提前在设计标高截桩
20楼
什么桩才6m长,复合地基,找设计单位解决吧,所有的桩要保证有效桩长的,电梯井的位置设计应该有考虑的
21楼
应该是可以挖的,但首先要通知监理、甲方,最主要是设计院要同意,毕竟6m左右的桩长,主要是端承桩,按照标高,如果要挖除桩体的一部分,设计院会出图把电梯底板加强或加大,形成一个混合基础,电梯四周剪力墙与底板连接,类似于桩基问题处理一样,我这工地上就这样做过一个,不过起因不一样(我这是管桩问题处理),但最终结果还是一样的。
