地下室顶板和梁如何考虑?
wheers
wheers Lv.2
2006年09月02日 23:17:21
我做的地下室顶板上有覆土和车道,荷载相当大!计算好梁配筋异常大!该如何考虑
计算好梁配筋异常大!该如何考虑
免费打赏
xiaohou777
2006年09月05日 09:00:24
12楼
最有效的办法就是加大梁高,不过这个一般受层高控制。所以车库最好不要跨度太大,全部使用三级钢,可以减少一些。钢筋配筋量大是很正常的,结构方案没有不合理的地方,只有按计算结果配筋了。
muzixi777
2006年09月05日 10:17:40
13楼
配筋量大是正常的,有车道的话要考虑的问题很多'
建议可以参照市政的一些做法考虑
可以作成预应力的
dingliang-99
2006年09月05日 10:33:32
14楼
期待.........
heixia51168
2006年09月05日 10:51:35
15楼
我们这里的地下车库过道7.5m宽覆土1m上面为行车道,砖混结构,顶板250厚单向板、C30砼,上下钢筋Φ25@100看了以后有何感想?
ougaogong
2006年09月05日 11:24:49
16楼
配筋率太大了,把板厚做到300,则配筋可为1.1%,如果你的板走消防车的话,你的板好像就不够了,这么大的荷载,板要取厚一些。
pai31415926
2006年09月05日 16:59:46
17楼
梁配筋异常大? 还是没有做过类似的,先找些类似的地下室图纸(柱网,覆土,消防车道都差不多的,对了,是否还有
人防),对比一下,心里就有底了。再来看看是不是异常。
wwzzgg1973
2006年09月06日 10:47:26
18楼
带人防的吗?人防荷载是比较大的.
wwzzgg1973
2006年09月06日 10:49:38
19楼
顶板和梁箍筋用二级钢筋,梁及柱子的主筋用三级钢筋,看看.....是不是小了许多呢?
wwyymm123
2006年09月06日 12:27:21
20楼
有那为仁兄知道为什么人防地下室顶板要设置拉结筋的,我没查到相关的规定啊,是因为板太厚吗,我设计的是200厚的啊,6级人防,最小厚度,
wwzzgg1973
2006年09月06日 15:11:48
21楼
最好做250厚,拉接筋不必要设置,考虑施工中钢筋可能被踩踏变形,需设置马凳筋即可.
