当框架柱不满足规范最小截面要求时(高手挑战III)
scorpionsuper
2006年09月02日 12:18:40
我的框架柱做的是200X400不满足规范最小300X300的要求。主要是三个问题:1、较薄一面抵抗平面外弯矩的问题2、节点核心区抗剪的问题3、钢筋平直段锚固的问题解决方法:柱内加型钢可以满足前面三条问:这样做有什么问题?附:8度区,5层,15.3M
主要是三个问题:
1、较薄一面抵抗平面外弯矩的问题
2、节点核心区抗剪的问题
3、钢筋平直段锚固的问题
解决方法:柱内加型钢
可以满足前面三条
问:这样做有什么问题?
附:8度区,5层,15.3M
免费打赏
scorpionsuper
2006年09月10日 00:16:44
12楼
不同,不满足异性柱的截面要求
wall_lee
2006年09月10日 01:33:57
13楼
型钢混凝土保护层50,型钢还剩多少呢?
还不如钢管混凝土柱。以往这些玩意不是别墅就是私房,搞这些东西犯的着吗?
找搞建筑的改一笔就ok
zz7658318
2006年09月10日 16:41:12
14楼
不需混凝土了,直接型钢柱就ok,练练手吧。
haisuifeng520
2006年09月11日 14:18:02
15楼
估计不是全楼的框架柱都是这样吧,可能是局部的某几个柱子的截面是200*400的,个别柱子的话应该没有问题的啊
rockywh2k
2006年09月12日 10:06:10
16楼
抗震规范6.3.6条规定:柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1.截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm。
既然是不宜,就有突破的余地。
只要抗力满足计算要求就可以。
wuguan888
2006年09月12日 22:17:20
17楼
支持16楼,就钻规范的空子
我就做过,并且梁栽柱,截面一律是200X300
scorpionsuper
2006年09月15日 20:20:12
18楼
你说的这个不一样
dbing
2006年09月17日 14:26:28
19楼
不能只考虑抗力满足要求吧?还有节点核心区验算。而且太小了节点施工也麻烦啊。
