在一个图书馆中,消防采取气体灭火,按照排烟规定此区域应设置排烟系统,请问各位,此排烟系统如何与气体灭火系统联动控制?小弟谢过了!!
12楼
我想只要有气体灭火的场合,就不需要火灾时动作排烟系统,现在的问题是普通的风机还是一定要排烟风机来执行气体灭火后的通风
13楼
那还是选择排烟风机吧,消防建审的时候好过啊,一旦被打回来了可就麻烦了。。。而且造价不会高很多
14楼
首先排烟和气体灭火是相互冲突的
一边向房间释放灭火气体一边向房间排风怎么成?
所以设置气体灭火的房间补需要设置机械排烟
但求要设置排风机(可以按照事故排风的概念),目的是在气体灭火结束后,迅速排走灭火气体以便于人第一时间进去抢救
所以这个风机可以是普通风机,要求在室内外设置开关,是否与消防信号连锁我认为不需要
但是如果这个排风机组平时也做排风用,那么要求与消防信号连锁,火灾时关闭
15楼
同意14楼的说法.
16楼
气体灭火设计规范上有的,灭火后换气次数不应小于5次/H。
17楼
谢谢. 终于知道了!
18楼
误人子弟啊
19楼
我现在也对这个不是很明白,如果从人员疏散上讲,设置排烟有利于疏散,如10楼所说,当火灾发生时,火灾探测器探测到火灾30s内,气体灭火就需要动作,如何保证人员逃生?再就是气体灭火动作后,如果排烟风机还在动作,又相互矛盾,请大家指教啊!
20楼
设置了气体灭火就不需要设置排烟楼
21楼
我的理解是,设置气体灭火的房间,设置通风系统是考虑平时通风和气体灭火后的事故排风用的。因此通风系统应有自动启闭的阀门。
