开关分断速度是不是越快越好?
jiangnanshiwojia
2006年08月31日 11:35:56
最近考这道题,麻烦大家给个答案!
最近考这道题,麻烦大家给个答案!
免费打赏
o0001
2006年09月02日 07:24:13
12楼
比较严密的说法,应该是先行真空断路器的断路器的分闸速度不是越快越好.
但,操作机构的固有分闸速度越快越好.
例如,当采用过零投切时,就是真空断路器的断路器的分闸速度越快越好.
xieweizhong12345
2007年03月29日 20:36:33
13楼
求教一个问题.
一台SN10--10少油断路器,因永久性短路故障而过流动作跳闸,一分钟后试合闸,再次因过流动作而跳闸,请问各位专家,第二次跳闸开关的灭弧时间是否比第一次跳闸灭弧时间长?第二次跳闸开关的灭弧时间大约是多少?
xieweizhong12345
2007年03月29日 20:39:32
14楼
求教一个问题.
一台SN10--10少油断路器,因永久性短路故障而过流动作跳闸,一分钟后试合闸,再次因过流动作而跳闸,请问各位专家,第二次跳闸开关的灭弧时间是否比第一次跳闸灭弧时间长?第二次跳闸开关的灭弧时间大约是多少?短路电流约3000A.
shuhawk
2007年03月30日 13:34:05
15楼
支持!
理论上当然是越快对灭弧越有利,但是要考虑到操作机构的型式、触头的结构等
有些是没办法应用到产品中的
dll2006
2007年03月30日 21:19:52
16楼
是的,不是越快越好,合闸也是同样的道理。顺便问下,如果VS1分合闸速度不合格,该怎么调节?
ychding
2007年04月11日 16:40:46
17楼
选择合适的分闸速度,有利于操作过电压的减小。
比如,在分断小电感电流时,操作机构的分闸速度适当地慢一些,可以减少截流值;
而分断电容电路时,分闸速度可以快一些,以增加触头断开距离,提高触头间的介质强度,减小重击穿发生。
binghong
2007年06月13日 21:22:41
18楼
那么有没有一些资料是关于分合闸速度的规定或要求的
linx8849
2007年06月14日 11:59:00
19楼
和断路器的灭弧能力一样,不是越高越好。
yanjun02
2007年06月27日 17:32:33
20楼
对于真空灭弧室,一般都有机械特性曲线参考。
