12楼
很多新规范,如能及时的上传就好了,谢谢你。
13楼
除设计(结构)要求外,兼作引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
-------新规条文!!!
但请大家讨论:“土建施工的绑扎法”能确保连接可靠吗???!!!
14楼
可以,国外早就验证过,3点以上绑扎即可保证
15楼
钢筋直径不够,焊接长度不够
16楼
确实,应用圆钢过渡焊接,详见国标图集;主筋不能直接焊接,原因好像是焊接降低结构强度
18楼
非常同意,焊得太马虎了!
19楼
其实绑扎也是可以的,很多人不知道混凝土也是具有导电性的,只不过大小不同而已。就像基础的接地可以不用设接地扁钢一样,直接采用钢筋混凝土作为接地极即可。但对此也是有一定的要求,比如基础的埋深,水位情况,混凝土所用水泥的品种等等。
20楼
为何不能用焊接却可以用绑扎连接?
21楼
焊接会引起主钢筋的金属结构变化,影响强度。
