如题。我现在正做一个小区的室外污水管网,每一个单体建筑设一个化粪池还是多个单体共用一个化粪池呢?如果多个单体共用一个化粪池,是不是会因为化粪池前的污水管道太长,导致粪便沉淀而堵塞管道?请高手指点。
22楼
没有规范要求,担心是心理上的。
23楼
学习,学习,加强学习!!
24楼
目前有个工程单体到化粪池的管道共180米,L型,感觉有些不妥
25楼
其实应该没有这个必要,我们这里污废分流,都没有化粪池的,也没听说过有粪便会堵塞在管道里。我觉得只要你的流量和管径满足自清流速,就没有问题了
26楼
没有要求,只要坡度合适,理论上多长都行,但是化粪池的容量是算出来的,化粪池具体是放在一个地方还是多个地方,这要看小区具体情况了
27楼
规范好象没有规定
28楼
唉,我看有个工程化粪池前的管道都做了500多米,不知道有没有问题……
29楼
可以明确规范没要求。一个小区和一个还是多个化粪池,要因地制宜。
有污水处理站,就可以不设。
就这也简单。
