会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗?两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。
12楼
要啊,超5百平面了,要设喷淋、报警。
13楼
要设置一下不过设置也也有坏处,有时候抽烟也喷水……
14楼
肯定要噻。。。这个。
15楼
根据《建规》的相关规定,不需要设火灾报警。
地板的建议很好,不给审图的家伙们一点机会!哈哈……
因为有些地方审图会以《火规》作为依据的
16楼
17楼
设吧
多搞点,多赚点钱
18楼
呵呵,通过自己的一些方式,可以避去
19楼
当然要设,可以参考版主意见
20楼
两层的会议楼,每层700多平.不需要安装火灾自动报警。
21楼
上面没有别的功能建筑了吗?
一、如果没有:只设置报警系统即可。
二、如果有住宅建筑:应增加喷淋、消火栓
三、内走廊超20米无自然排烟以及无自然排烟的房间应设置机械排烟。
