32楼
从板底的裂缝照片看,跨中通长裂缝为预埋管线所至,边角处不规则裂缝为混凝土收缩裂缝,可能为自拌混凝土含泥量太大或沙太细,或为商品混凝土外加剂添加除了问题,以为的追求了混凝土的流动性而或略了混凝土的收缩性。从裂缝情形看不是沉降引起的裂缝,沉降裂缝首先体现在窗四角处斜裂缝及窗子打不开变形等现象。
33楼
需要搞清楚是现浇板产生的裂缝还是面层裂缝。根据我的经验:楼板中间的裂缝,一般是混凝土塌落度偏大收缩产生的裂缝,也与楼板内穿管线有关系,到楼下去看看楼下的屋顶有没有裂缝,如果是结构裂缝,这样裂缝应修补。
34楼
主卧室塑性铰线处出现裂缝,楼板承载能力不足表现。
35楼
顶板裂缝应该是预埋线管的位置,混凝土浇筑完后未达到强度要求就上荷载造成;楼主家地面是不是做地暖之后的地面啊?如果是做地暖之后出现的,那就是地暖管砼保护层小造成的,如果是现浇板的裂缝那就要去找质检站了!也许得做加固处理······
36楼
我晕 两天没上线 帖子居然上首页了...我也是转的我们市区论坛里有个业主发得
37楼
可能是设计和施工的综合表现;
板边靠墙裂缝明显是支座负筋不足或者下沉;
还有就是管线要求;
客厅是异形板很可能设计不当引起;
再就是混凝土收缩或者粉刷层裂缝;如果怀疑地基沉降,还要看墙体变化
38楼
,一般就是预埋的线管惹的祸
其次,第二种 就是边角处的,应该是有点基础下沉哦,是不是呈45度角的
39楼
保护层的概率比较大
40楼
是负筋在浇筑混凝土时被工人踩下去,未拉高产生的应力裂缝
41楼
先查一下图纸吧,不过这么集中的出现在一个户内确是太巧啦
