【请教】帮忙分析下造成这些板裂缝的原因。
打石匠
打石匠 Lv.6
2012年01月01日 13:22:55
来自于工地图片
免费打赏
胖子
2012年01月05日 17:14:54
22楼
guoqing1968
2012年01月05日 22:01:53
23楼
经过对照片放大观看分析,认为顶棚裂缝就是空鼓造成;地面裂缝大致分为两个原因一是施工面层开裂空鼓;二是暖气管道温度膨胀收缩裂缝后者出现的现象比较多,主要是业主随意地面或楼面的厚度,只是铺设面层内的管道保护层过小造成的。
x306399648
2012年01月05日 23:33:56
24楼
我觉得也是负筋配置不足,或者施工不规范。
ysden333
2012年01月06日 09:45:31
25楼
20楼的回答是正确的,主要原因是施工养护不到位造成的收缩裂缝。
老侠
2012年01月06日 10:16:50
26楼
看看是否贯通,如果没有通就问题不大
yueyue_niao
2012年01月06日 10:23:33
27楼
常州有个楼盘就出现了这样的情况
viktor_pan
2012年01月06日 21:58:37
28楼
一般像这种正规的住宅楼,从设计角度板厚与配筋是不会有问题的,这种类型太简单了,没什么大荷载,基本都是按照设计手册设计。应该是施工方出得问题。有人说是基础沉降,我觉得不太可能,lz看看梁交界处墙角处 有没裂缝,没有的话就应该不是沉降。如果仅是这一层出现这样情况就更不会是沉降了
yuerzgr
2012年01月06日 22:29:08
29楼
建议楼主把,图纸,施工资料一并发上来好分析
最好是请鉴定单位到现场进行检测鉴定!
裂缝的原因是很多
根据我的经验:在楼板厚度有保证的情况下,楼板边缘的裂缝应该是楼板负筋被踩踏后出现的受力裂缝,裂缝不一定贯穿楼板,但应进行加固
楼板中间的嘛,一般是混凝土收缩产生的裂缝,当然也与楼板内穿管线有很大的关系,裂缝一般都是贯穿性的,可以到楼下去看看楼下的屋顶有没有裂缝。这种裂缝应修补,也可加强处理。
guozibaba
2012年01月07日 09:49:34
30楼
钢筋混凝土结构本来就是带裂缝施工的,只是现在需要搞清楚的是这个到底是结构产生的裂缝还是面层裂缝。
amayuez823-
2012年01月07日 11:06:44
31楼
建议楼主首先查看裂缝是面层开裂还是结构开裂,如果确定是结构开裂,在根据图纸自己校核计算板的配筋,板的配筋关键是板的负弯矩配筋有没有配够,设计没有什么问题的话,那只能是施工过程中的问题了,当然是混凝土本身因温度和收缩就会产生裂缝,特别是屋顶,如果处理不好,板的四周特别容易产生裂缝
