【请教】帮忙分析下造成这些板裂缝的原因。
打石匠
打石匠 Lv.6
2012年01月01日 13:22:55
来自于工地图片
免费打赏
wangjef
2012年01月09日 12:38:47
42楼
找设计来看下就好了,裂缝的原因多种的,只要不牵涉到结构安全,其他都好办
feihu9876543210
2012年01月09日 15:13:37
43楼
搞清楚是不是结构裂缝,如果这样子是结构裂缝。那么预埋管线、钢筋位置,混凝土强度都有问题。沉降缝不可能这样
guanj2007
2012年01月09日 19:45:23
44楼
主要是混凝土施工成形工艺问题:不论是角部的裂缝还是中部的直线裂缝,均是在混凝土浇筑成形是,未充分消除塑性收缩裂缝(还有未良好的养护)有相当大关系,在早期的混凝土已形成了初始缺陷-裂缝,只是那时并未重视和注意,或楼板上有,也未进行处理,楼地面和顶棚粉刷后,随着混凝土的干燥收缩和外界环境的周期性变化,结合到冬季时,低温的冲击荷载应力叠加,此时裂缝到达最大值(也是修补处理的最佳时节)。应该说,此类裂缝对于结构来说是安全的,但不是绝对的安全,是需要处理的。当然板中部还是由于管线位置,与管线占据板厚较大,削弱了板的刚度有关,所以板厚或管径在相类似工程中还是需要调整的。
tumugongchengxij
2012年01月09日 21:39:33
45楼
现在的施工拆模很快的,会不会是这个问题
tm1970
2012年01月09日 23:24:08
46楼
同意30楼的建议。
amyapa
2012年01月10日 09:17:24
47楼
不要分析的太多了,光看是不行的,直接找个鉴定机构鉴定,鉴定才能分析原因,要找具备资质的鉴定机构去。
concretez
2012年01月10日 10:53:27
48楼
看起来有好多种裂缝:
从分布来看,有因为板负弯矩承载力不足产生的开裂(房间四周地面裂缝);
有因为板得正弯矩承载力不足开裂的(房间中间顶板的裂缝);
其他一些裂缝可能是养护不足导致的开裂。
从裂缝样子看,放大的那个图片的裂缝比较像干缩裂缝。
建议查设计图纸,看板厚、配筋、混凝土强度设计等级;
实地检测混凝土抗压强度,如可能的话扫描一下钢筋,布置是否符合设计;
之后验算一下强度。这么明显的裂缝,如果是受力开裂的话,钢筋应该是已经屈服了。
如果相差不大的话,感觉抹抹灰,地面加一层强度高点的砂浆,应该就凑或用了
实在不行粘CFRP吧。
salttear
2012年01月10日 11:17:59
49楼
裂缝问题本来就很复杂,单纯的从照片来看,只能猜测个大概,真想找出原因,还得需要当时的设计资料、施工情况、天气、以及业主使用情况。
salttear
2012年01月10日 11:19:21
50楼
楼主,把原出处的链接发过来呗,让大家好好研究研究
