32楼
实话实说
很差劲
为什么不在土建打混凝土之前就把管子埋在里面呢
为什么要埋在那一层薄薄的找平层下面呢
还有。。。。。
还有。。。。。。
33楼
小工要凿地坪了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
34楼
凿槽深度不够,管口未作保护
35楼
37楼
剔凿深度不够,管上皮距墙外皮不少于15MM,剔凿封堵应该用细石混凝土而不应该用砂浆,86盒筑盒的时候建议不要突出墙面太多因为你用的盒子的连接用的是金属扣,如果抹灰薄的话将来没办法处理。管于管之间连接应该用管箍,只是粗略的看了一下 看不下去了 就没细看
38楼
施工工艺太粗糙
39楼
确实不怎么样!
40楼
你们那盖房子还能用红砖?
41楼
