求助:石英砂过滤器加工中滤板如何焊接
lijun059
lijun059 Lv.2
2011年12月27日 15:24:48
来自于纯水系统
过滤罐下封头无人孔,里面滤板加水帽的,其中滤板是如何焊接的?能承受多少重量?
免费打赏
lvshixinlsx1971
2012年09月19日 16:04:37
22楼
下封头怎么能不开人孔?衬胶怎么办?水帽坏了怎么换?
sangel500
2012年09月20日 08:48:49
23楼
滤帽型的.. 下面必须加开人孔的.
阴阳床混床的需衬胶,如果没有人孔,下封头部分如何衬胶或者防腐?
还有,如果滤帽坏了怎么办?如果您用的是不锈钢滤帽,下来代价比开一个人孔大的多.
锤锤
2013年09月23日 08:26:20
24楼
我过来学习了
hot32211851
2013年09月23日 09:41:00
25楼
3米直径的过滤器下人孔必须要开,DN450就可以了,滤板焊接可以考虑筒身与封头分别焊两面,滤板直径可以做到3060mm,筒身直径应该是3024。吊耳可以采用24mm的板,支架可以参照JB/T4712-2007《容器支座》
韩毅均
2013年09月23日 19:12:07
26楼
学习学习了!!!!!!!!!
彳亍行
2013年09月29日 15:54:31
27楼
呃 回复完 才看见,11年的帖子 ~~~~刷土木币不能这样刷啊···(不衬胶么?不开人孔, 还敢用ABS水帽 ?LZ不怕调试的时候就漏了么···,加上吧···,碳钢罐 上下人孔 ,卸料口···都是必须的,不能做一锤子买卖啊)
韩毅均
2013年09月30日 10:41:20
28楼
没人顶一下,我来顶一下了,顺道挣点币。
hong4990
2013年10月12日 15:42:08
29楼
这个加工的东西真还不懂,建议直接咨询设备加工厂家。
