急~~求大侠们帮我看看这个节点如何加强?万分感谢
王张微
王张微 Lv.7
2011年12月24日 09:33:01
来自于砖混结构
层高2.5m,2.9m,2.9m,2m坡屋顶底层开间3.3m,3.9m,以上开间都是3.6m,3.6m;横墙间距8.1m;每两个开间为一套住宅,所以就一第一第二开间为例。问题就来了,因为建筑要求,中间那根柱子,底层和第二层柱子轴线需要错开300mm,但是那根托柱横梁做了300*500,上下配4根20;而且算过以后,托柱梁300长的那段算出来总是超筋!求大侠指点,如何加强这个节点!请给你您的宝贵意见,万分感激!!!
请给你您的宝贵意见,万分感激!!!
免费打赏
baibin2010
2011年12月29日 10:13:11
22楼
计算都失真了 结构概念就有问题
王张微
2011年12月29日 13:29:49
23楼
底层柱是300*400,上面的柱是240*360
王张微
2011年12月29日 13:32:28
24楼
小弟谢谢大家的宝贵意见哈!
遇到问题解决问题嘛!毕竟这种半吊子房子是少数!
神易
2011年12月30日 14:45:32
25楼
这是好问题,建议改建筑方案
wenghaiyou
2011年12月30日 22:38:10
26楼
有时遇到这种脑残方案真的是郁闷。
luolianwuqing
2011年12月31日 13:53:31
27楼
建议加大底柱截面,不然减扭太大了
踏步向前
2012年01月01日 12:05:52
28楼
你改后的方案应该可行,柱界面加大,加腋
受力比较合理了
yangshunhong
2012年01月02日 17:41:36
29楼
严重不符和抗震规范
xiaozhuo1011
2012年01月03日 11:28:20
30楼
建议加大底层框架柱截面,否则的话,这样的结构抗震肯定不行!还有一种方法,在底层柱根做一个柱帽,并对底层柱受力进行验算!
