剪力墙墙厚到达一定厚度后使用多排钢筋几点疑惑
wuzhi198401
2011年12月22日 11:32:35
1、高规7.2.3墙厚大于400,小于等于700宜采用三排筋,个人认为这个针对的是边缘构件以外的墙体水平和竖向分布筋。边缘构件没必要3排筋,除非是整个墙体包起来配筋的需要考虑。2、针对7.2.3条高规的解释是怕墙体中部出现大体积素混凝土,引起裂缝,截面应力分布不均匀。那就有个问题,我们有些柱子截面比如1mX1m或者更大,我们钢筋也是配在周边,那样中间不是有出现所谓的大体积素混凝土现象。如果说我们有布置箍筋了可以增加延性,那我们剪力墙是不是也只要水平分布筋按多排钢筋布置,竖向分布筋没必要了呢?
欢迎讨论,谢谢!!
免费打赏
夜未央阳
2011年12月22日 18:30:17
12楼
1、边缘构件只是墙体的一部分,是为了加强墙体的边缘(暗柱不是柱),所以不能把边缘构件另外处理;
2、墙体开裂是沿长向的,柱子两个方向的尺寸都小,所以没有必要。
jiaozhourenjia
2011年12月22日 18:34:47
13楼
值得学习啊 谢谢
hyp1962
2011年12月22日 18:34:55
14楼
对较厚剪力墙配筋的要求,应该是基于以往的设计经验或设计习惯所做出的规定,并不一定有很严谨的理论或试验依据.
同样,对较厚筏板配置中间钢筋的规定也受到过许多专家的质疑!
lishuxia2005
2011年12月23日 08:49:28
15楼
筏板厚度大于2000,在中部设置钢筋网片是增设的(不在计算值范围内),抵消或防止因大体积混凝土的水化热引起的温度变化和收缩而导致的有害裂缝。而厚度超过400的墙设三排及以上的钢筋数量是在计算值之内(并非增设),只是将计算值分几排均匀布置而已,目的是使墙体的应力分布均匀,与大体积混凝土内设附加钢筋网还是有一定区别的。
柱箍筋的设置基本上是双向的,自身能形成网片。如墙内不设置竖向分布筋,仅设水平向钢筋是无法形成网片的。而且两层钢筋网片也需要设置一定量的拉结筋的。
capsa325
2011年12月23日 09:13:59
16楼
都说的比较有道理啊
kongafanwei
2011年12月23日 09:41:10
17楼
看来还是要多讨论才能加深理解呀!自己看规范的时候想得就比较浅!
jszxwsw
2011年12月23日 09:41:21
18楼
自己用薄铁皮做一个等宽的方筒和长矩形筒试试
xyrhlcs
2011年12月23日 09:53:06
19楼
假如是设置3排竖向筋,有一排是设置在墙中间位置的,这排钢筋是抗弯拉还是抗剪用的?个人认为纯粹是抗裂而设。
钢筋混凝土的理论是一种弹塑性的理论,一个塑字表明了这个理论是可塑和难以定量分析的,只能通过实验、实践等来给予一个计算公司及构造要求。
所以,大师们的脑袋很多时候决定了规范条文,概念很重要,经验很重要。
hzhuahua
2011年12月23日 10:02:19
20楼
说的很有道理。。。
致命毒药
2011年12月23日 10:27:04
21楼
这位兄弟说的是,8楼说中间一排只设水平钢筋显然是不妥的。我认为剪力墙边缘构件实质上就是柱或者异形柱,所谓三排配筋方案仅针对墙身而言。
