壁挂炉+风盘 供回水温度高达60度 房间没效果,求助!!!!
finiksdw2
finiksdw2 Lv.2
2011年12月22日 09:49:11
来自于采暖供热
户式中央空调 复式房间 共七台风盘 夏季麦克维尔风冷热泵制冷 冬季 壁挂炉采暖 。11.12.20冬季使用现状: 最早使用时,单开壁挂炉 1、炉子升温快;2、炉子进出水温度高; 3、风盘 进出水温差大;4、房间温度效果非常差。 判断炉子泵小,水系统基本不循环,后开启制冷机泵,炉子温度升温变慢,风盘进出水温差变小。 房间效果略微改善,达到22度,有的房间达不到20度(过滤器已清洗,带回风箱),此时 壁挂炉出水近65度,系统回水近60度(因开启制冷机制热,面板所得),房间温度并不上升。风口烫手。
制冷机在二楼,壁挂炉在一楼。。。。。
求救啊,,,,这么高的 进出水温度,咋 温度就出不来呢。。。。。头都大了。。。
免费打赏
农民
2011年12月28日 11:34:42
22楼
告诉你:水量小了!空调系统的流量夏季是相同采暖系统的4倍,冬季2倍,你选的壁挂炉供热量没问题单水量小了。记住:供风机盘管的壁挂炉要加大一倍选壁挂炉,低温运行。安全、节能、效果好、使用寿命长
zhangyiwen1980
2011年12月29日 16:12:29
23楼
是不是管路接错了
农民
2011年12月29日 16:19:17
24楼
不用争论!水量太少,水温高仍不能满足需要。一般做法换大的壁挂泸,要不就选用大流量低温型的(水通道加大)的炉子,或者你加大水泵试试(直接加大水泵阻力大,水泵功率高,炉内流速大并不是最理想的选择)
weigang1976
2012年02月13日 16:54:28
25楼
壁挂炉的功率是多少?系统可能比较大,考虑加水泵。
adingkgb
2012年02月15日 11:31:09
26楼
送风量是否足够?
如果水温很高,但风量不足,那么水的热量就无法带出,虽然风温高,但房间也不热。
风盘的换热效率好不好?
如果风盘结垢或污脏了,水的热量同样无法带出,水温差还是小(但如果真是热交换不好,那么风口温度就不会很高)
气流组织是否合理?
如果气流组织不合理(比如送回风都在上部,导致热空气聚集在房间上面),虽然水温和送风温度都很好,但人所处的房间下部位置还是不热。
小朝
2012年02月21日 10:54:16
27楼
最近为这个也头疼呢。
