这几天陪甲方验房,月底准备上交。在验房当中发现 每个房间的墙面 特别是窗子 门边 开裂特别多,楼地面还好。有些房间的墙面基本上都要开裂。 各位有些什么好的处理方法、、、
22楼
一般的话砂浆就可以了吧!
23楼
怎么这样的呢,应该是受力问题
24楼
都是小问题 用砂浆抹好缝口就行。
25楼
704活水泥,环氧的太脆
26楼
先要查找裂缝的性质和形成的原因,然后再封闭裂缝,否则即使现在补了,可能还会再裂的、、。。
27楼
在水泥砂浆里掺入胶凝材料,涮一道。不过之前最好找到原因,负责这只能解决一时之急!
28楼
应该是抹灰出现裂缝了,要么就是砂浆的水灰比有问题,要么就是裂缝的地方空鼓了,把裂缝处的抹灰层切掉重新抹平就可以了
29楼
二次结构出现的问题,砌筑时没按规范要求施工拉结筋,要不就是挂网时候转角即窗户边没有钢丝网
或者钢丝网搭接小于100mm
30楼
看了半天,终于有一个看明白问题再发言的,不容易
31楼
也许是基础下沉导致墙体开裂 抹灰养护不好 砂浆配合比不到位都是形成的原因 这个开裂可以补剔凿加网格布抹灰粉刷油漆 治标不治本就是 看你们自己了
