我们正在施工的一个项目,由于各种原因,20个独立基础下部的持力层不同,其中有8个是三七灰土,另外是砼。原设计是全部采用三七灰土,但由于经常下雨,为赶进度部分独立基础下部改为C15砼,厚度和原设计的灰土厚度一致,实质是将原设计的垫层向下延伸到设计的灰土底标高,即垫层加厚。上部结构是二层,荷载不大,不知道这种做法对沉降有多大影响。请高人指教。
12楼
不懂哦 来学习一下 见识见识 呵呵
13楼
回复独立基础下部持力层土质不同,对沉降的影响有多大? 主贴 的帖子
影响不大!!!设置一个基准点,请专业部门来鉴定下
14楼
这不是持力层不同,只不过是基础材料不同,上部只有二层,应该没有大关系,要设计部们核定一下。
15楼
学习学习了
16楼
总共才两层,没什么大事,沉降差异可忽略不计。砼垫层的扩散角可比灰土大呀,是1:1,灰土是1:1.5,楼主的做法太浪费了,当然为了赶工期,这点浪费还是值得的,开发商都是暴利,不在乎这点钱。
17楼
这个问题最好找设计单位来解决,搞施工的应该按图纸施工。谢谢楼主。
18楼
看你的描述,基础底面应该在一个标高,地基持力层是相同的,如果地基均匀的话,应该不会出现问题。
19楼
这个问题不大~!~
20楼
首先先请设计单位来查看再采取措施
若是不行再由检测部分检测
21楼
咱们做现场的还是要按照设计图纸施工的,这是底线。所以必须要设计到场并形成书面证明或者变更,就算是个小事,影响不大,你我都说了不算,程序还是要走
