网架厂发来一个网架支座,计算书显示支座底板厚度要求为60mm,网架厂把60mm板,分成两个30mm板,一个作为支座底板,一个作为过渡板,焊在柱顶埋件上,中间为橡胶垫,这样做对吗?
12楼
明显不行,过渡板和支座底板是分开的,受力不同步。
13楼
软件控,真可怕。
14楼
要用60mm厚的底板,计算有问题吧。真用到这么厚的底板,那用橡胶支座肯定也不合适了,该用球铰支座了吧。
另外:过渡板是过渡板,底板是底板。受力都不同步,怎么能混为一谈。
本帖最后由 jianyu182 于 2011-12-23 10:52 编辑 ]
15楼
做法没问题 可是 计算要底板厚度是60这个有点夸张了啊 要是算出来是60 这个做法就有问题 过渡板和底板不是一个概念的
16楼
6楼说的有道理,一般计算底板厚度60毫米,不应该是过渡板+底板的厚度
17楼
同意上面的意见,是肯定不可以的
18楼
现在正在做网架,看看
19楼
焊缝厚度12小了,应该20厚
20楼
是不是指的橡胶支座中橡胶层的厚度,钢板一般取到30mm厚已经算是很厚的啦,不知道你承受多大的力。
21楼
厚度可能指的是橡胶层的厚度,钢板做到30mm已经可以承受很大的力了,如果做到60mm,下面的混凝土早压碎了,我个人感觉这个设计应该问题不大。
