小弟目前在新加坡打工,参与设计一个很大的地铁车库。在做一个明挖法隧道的时候,已经施工完成,但是两侧还未回填土,因此整个结构并未真正受力,但是已经出现了非常明显的裂缝,大家可以看看图,现在是雨季,雨水已经可以渗漏下来了。现在小弟想知道,这些裂缝到底是什么原因,因为还没有回填土,受力最多也是顶部一些施工荷载,而隧道顶板厚750mm,不可能是荷载引起的。那是什么原因呢?最好再加一些理由。感觉不是我们设计方的责任吧。谢谢大大门了,为世界人民作贡献了!!
62楼
地基不均匀沉降或者施工不规范造成
63楼
应该是不均匀沉降影起的
64楼
猜测是大体积混凝土收缩造成的,不知道具体施工现场是什么样的,后浇带怎么设置的,混凝土强度等级有没有什么外加剂之类的
65楼
应该是砼的原因吧
66楼
非正常使用产生的裂缝,多半是施工过程引起,详细查一下施工记录,先看看是不是材料质量不合格,再看看是否养护期异常。
67楼
同意14楼的说法,应该是大体积混凝土收缩造成的。
68楼
可能是地基没处理好的缘故,或许施工也有一定问题
69楼
是不是有线管啊
70楼
专业裂缝修补技术: 是用与(桥梁裂缝修补、楼板裂缝修补加固 地平裂缝)
采用低压和高压注入法修复树脂,树脂可渗入结构体上细微裂缝,充分达到修补和
补强的效果,使结构物恢复整体性。用于各种混凝土结构裂缝修补。
施工流程图:
一般施工程序:
● 地平裂缝表面处理:松动部分剔除,并以空压机将表面粉尘除去。
● 安装灌注头基座:基座用补强补土的封塞用树脂涂抹底部,并以每隔20~30cm的间
距粘贴在裂缝上。
● 封塞灌注头基座及裂缝:用树脂把灌注头基座四周固定,并沿裂缝 涂树脂 以防止
树脂灌注时渗漏。
● 安装灌注头进行灌注:
a. 将灌注用树脂按配比混合搅拌均匀。
b. 树脂装入灌注头内。
c. 将灌注头安装在灌注头基座上。
● 检视灌注中:灌注头内树脂残余量,若无残余,应即刻补充树脂,直到灌注头留有
残余。
● 敲除灌注头及基座:内部的树脂待硬化后,即可敲除灌注头及灌注头基座。
● 表面复原处理:表面突出部分清除,磨平至原基面平齐,从而恢复原面
71楼
