室内抹灰空鼓预防经验交流
zxg224
zxg224 Lv.9
2011年12月17日 09:06:25
来自于建筑施工
请大家谈谈你们工地关于空鼓怎样预防和控制的
免费打赏
现场救火员
2011年12月20日 08:39:33
22楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一叶偏舟
2011年12月20日 08:51:16
23楼
看看
gxlztyjly
2011年12月20日 10:14:08
24楼
学习了!
lxflove1
2011年12月20日 12:44:24
25楼
原因1)基层处理不好,清扫不干净,浇水不透。 (2)墙面平整度偏差太大,一次抹灰太厚。 (3)砂浆和易性、保水性差,硬化后粘结强度差。(4)各层抹灰层配比相差太大。(5)没有分层抹灰。
防治措施: (1)抹灰前对凹凸不平的墙面必须剔凿平整,凹陷处用1∶3水泥砂浆找平。 (2)基层太光滑则应凿毛或用1:1水泥砂浆加10%107胶先薄薄刷一层。 (3)墙面脚手架洞和其它孔洞等抹灰前必须用1:3水泥砂浆浇水堵严抹平。 (4)基层表面污垢、隔离剂等必须清除干净。 (5)砂浆和易性、保水性差时可掺入适量的石灰膏、或加气剂、塑化剂。 (6)加气混凝土基层面抹灰的砂浆不宜过高。 (7)水泥砂浆、混合砂浆、石灰膏等不能前后覆盖混杂涂抹。 (8)基层抹灰前水要湿透,砖基应浇水两遍以上,加气混凝土基层应提前浇水。 (9)分层抹灰。(10)不同基层材料交接处铺钉钢丝网。
whb0324
2011年12月20日 15:06:57
26楼
粉刷开裂这个很复杂的问题,主要是在窗台与梁底部位。
ln1024
2011年12月20日 15:15:37
27楼
开裂就把原来的裂缝凿开深度3-4CM,宽度10CM左右,长度为裂缝裂开的长度.然后搞一层薄水泥浆做基层,再用10X10的网格钢丝网平铺上去,后用高标号水泥铺平就OK了,等过几天水泥干了后再刷白就好了.
ln1024
2011年12月20日 15:17:27
28楼
不好意思搞错了,多开了几个网页,没看题目就回复了.
ln1024
2011年12月20日 15:20:12
29楼
我们这边墙面空鼓的处理方式是最直接的,直接敲掉空鼓的地方然后洗干净,再用高标号水泥浆封堵,完事~!
thbtyc
2011年12月20日 16:59:05
30楼
这几点非常对,类外在基层处理的时候要进行甩浆,这样可以局部增强结合力。
forever_h
2011年12月20日 17:49:02
31楼
学习、、
