在≤城市道路照明设计标准≥中6.1.3规定,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%~105%。想问:这个额定电压是指380V还是220V?
12楼
视具体灯具而定。
13楼
为均衡供电系统三相电流平衡,城市道路照明供电是三相五线供电。你可以根据选择的照明灯具的额定电压,确定照明灯具的供电电压,当然也可以是线电压、也可以是相电压。
14楼
常用低压单相电源为220v
15楼
这个规定出自《城市道路照明设计标准》。所以一般应该是220V 不过也要看你用的产品是不是220V的灯,如果是380V的就指380V。其实这个规定跟灯的电压到底是多少没关系,重要的是灯的端电压在+-5%之间就可以了。
16楼
普通灯具都是220V的.但镝灯是380V
17楼
完全赞同
18楼
我做路灯施工的
一般(深圳地区)路灯电缆用YJV22-4*25+1*16mm2
ABC相+零线+地线
灯具接线A+零线、B+零线、C+零线 三相平均分布
所以额定电压是指相电压 220V
19楼
灯具额定电压,看产品技术手册!
20楼
答案就在你的命题中。“照明灯具端电压应维持在额定电压的90%~105%。”。显然,这里的“额定电压”指的是“照明灯具”的额定电压!!!不是特指220V又或者380V。请问:楼主原来是学什么的?
21楼
同意这个说法 既然没有明确规定 电压等级 可以假设 这两个电压等级通用
