我单位施工的平屋面楼房,屋面做法为C25钢筋砼现浇100mm厚,上面用水砂进行找坡,1:2水泥砂浆压面,由于屋面防水由业主施工,但业主方在一个月内未做屋面防水层,也未组织验收,且在这一个月内有连续6天的下雨天,但在验收时发现屋面局部有渗水现象,业主方认定为不合格,并拿自家的房屋说事,说自己家的屋面就没有渗水现象,我们用各种办法都解释不通,业主方对我单位进行1万元罚款并要求限期整改,整改不完还要罚。
1、请教这种渗水现象是否合格,有无相关的资料进行证明。
2、业主方的这种罚款是否合理、合法。
请大哥大姐们帮忙。谢谢!!!
12楼
应该做防水,是不是他们施工时质量有问题?
13楼
这个罚款不合理也不合法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这个屋面工程还没有完工,防水层、保护层、及其他面层还没有施工(业主违法分包)。
漏水部位你还是要维修至不渗漏,才能进行防水层以上的施工。
14楼
你表达的是屋面板为100厚钢筋混凝土现浇对吗?然后是1:2水泥砂浆找坡?上做屋面防水层?没有保温层?如果我的理解都是你要表述的。那么这个问题是很容易处理的!目前混凝土裂缝是质量通病,如果不是结构性裂缝(如在负弯矩筋处的能缝等等另当别论),应该是可以理解的。通常你们可以把渗水处找平层打开,肯定已经空了,然后通过压力灌浆堵漏效果很好的,价格也不贵。如果有保温层那可能就麻烦了,必须有证据表明你的保温层内没有水或者是做排汽措施,类似这样的做法有大样,但往往结果不是很好,而且很花钱。属于重大损失。罚款是你们项目和业主之间的事情,业主想罚多少就是多少,那是你们自己的关系不够!罚与不罚都没有依据。除非双方明文约定。另外说一点,你们项目管理可以肯定问题也不少,打平层做好后,它是有正常的排水坡度的,只要雨水口、坡度等均正确措施得当,混凝土施工很“差”,漏水的概率也很小的。况且已经一个月了,等业主检查通知你们,你们才发现,好象也应该自责一下吧。
15楼
甲方这样做是没有道理的。屋面防水主要靠防水层,既然防水层还没有做,又做了水沙找坡,下雨漏水是正常的呀!晾干后抓紧做防水,记着要做排气屋面呦!
16楼
支持15楼的说法。
17楼
你说的自相矛盾啊!
首先,你说楼面靠砼防水,那为什么还要做防水?
第二,防水为什么只保5年?因为要看你是怎么设计的,还有就是施工质量。
防水靠的不是防水材本身,而是靠排水。任何防水材料,如果一直泡在水里,大概一到两年就完蛋了。
就算没有泡在水里,如果没有覆盖保护层,曝晒在阳光下,寿命也是很短的。
施工质量不行,再好的材料也是白搭,特别是收尾的地方。
18楼
严格来说屋面结构完成之后应该有一个淋水或满水试验,根据屋面设计防水等级的不同,允许存在有限的渗或漏点,超过规定的话,可以界定为质量问题
下雨,也可以近似于淋水试验,渗水点超过规定,甲方要求返工、修补或罚款是合理的,至于罚款多少要依具体合同的约定了。
19楼
这个可能是施工方的问题。按理说下几天雨,只要屋面有坡度是不会发生渗水的。。
20楼
建议楼主购买工程师牌材料来堵漏,具体操作见说明书即可!罚款不罚款,那就看你们合同怎么规定的???
21楼
根据楼主的叙述,屋面混凝土可能是普通混凝土,而不是抗渗混凝土。普通混凝土理论上是可以防止漏水的,但实际却不容易做到,特别是近几年普通使用商品混凝土,商品混凝土为了增加混凝土的和易性掺加了一定量的粉煤灰,降低了混凝土的抗裂性能,屋面混凝土的防水性能就更加难以保证了。屋面的防水性能主要是防水层在起决定性的作用,防水层没做,屋面混凝土渗水现象很普遍。
按照正常情况,在做防水层以前应该先做一次蓄水试验,找出混凝土的漏水点,局部加强处理。蓄水试验合格后再做防水层,效果会更好!
如果能认真按照规范、规程施工混凝土屋面不渗水也是很容易做到的。
