我单位施工的平屋面楼房,屋面做法为C25钢筋砼现浇100mm厚,上面用水砂进行找坡,1:2水泥砂浆压面,由于屋面防水由业主施工,但业主方在一个月内未做屋面防水层,也未组织验收,且在这一个月内有连续6天的下雨天,但在验收时发现屋面局部有渗水现象,业主方认定为不合格,并拿自家的房屋说事,说自己家的屋面就没有渗水现象,我们用各种办法都解释不通,业主方对我单位进行1万元罚款并要求限期整改,整改不完还要罚。
1、请教这种渗水现象是否合格,有无相关的资料进行证明。
2、业主方的这种罚款是否合理、合法。
请大哥大姐们帮忙。谢谢!!!
22楼
修复是必须得,但是业主没权利罚款,不过按照售楼合同约定,应对业主进行赔偿。修复后,如对方仍不收房,可找公证处对此项进行公证,避免日后在法庭上对此项维修时间节点无法说清造成更大损失(特别是信誉)。
23楼
简单实用是用聚氨酯防水,只要屋面清除干净,在上面刷2厚就ok了。
24楼
按楼主的 说法 没有防水层啊。 肯定会漏的。
耍2 厚的 聚氨酯 在用防水砂浆 铺地砖就可以了。
25楼
屋面是现浇板的话应该在混凝土浇筑的时候同时做抗渗试块,同条件的标养的!你在浇筑完现浇板后有没有及时养护,如果没有及时养护好就有可能造成现浇板干裂纹渗水,所以你有责任尽快修复,至于甲方是否有罚款权,按正常甲方没有处罚权,但是最终还是要看你们的合同是怎么样订立的!!!
26楼
学习了、、
27楼
没有你的关系,既然屋面为甲方施工,漏水的责任有甲方负责,100厚的混凝土不是放水混凝土,漏水是正常,因为混凝土有收缩裂缝存在。
28楼
现浇屋面,普通C25砼自身防水能达到P8,又有坡度,质量没问题,是不应该漏水的。该处理的就要处理。至于罚款,得看你们的合同了。
29楼
由于防水层还没有做,出现渗水情况是正常现象,不必多虑!
处罚是没有根据的。
本帖最后由 yanzhenguo 于 2011-12-13 09:12 编辑 ]
30楼
大哥我们这所有楼板都是100厚哎 夏季连雨天都没漏雨 这个不能一棒子敲死人哪 结构防水是一方面 防水层是锦上添花 双重保险 防水层很大程度起到挡水排水的作用
31楼
顶起来 非常同意 本身施工质量非得把责任推给其他人 施工单位要是 振捣到位 养护到位 拆模时间控制好 上载荷时间控制好 楼板不可能漏
