我单位施工的平屋面楼房,屋面做法为C25钢筋砼现浇100mm厚,上面用水砂进行找坡,1:2水泥砂浆压面,由于屋面防水由业主施工,但业主方在一个月内未做屋面防水层,也未组织验收,且在这一个月内有连续6天的下雨天,但在验收时发现屋面局部有渗水现象,业主方认定为不合格,并拿自家的房屋说事,说自己家的屋面就没有渗水现象,我们用各种办法都解释不通,业主方对我单位进行1万元罚款并要求限期整改,整改不完还要罚。
1、请教这种渗水现象是否合格,有无相关的资料进行证明。
2、业主方的这种罚款是否合理、合法。
请大哥大姐们帮忙。谢谢!!!
32楼
屋面防水由业主施工 那怎么还找施工单位
33楼
屋面没有做防水层,出现屋面渗水现象跟结构合格不合格没有关系,就是抗渗混凝土都有可能出现渗水现象。更何况是普通混凝土了,楼上有说做防水前做蓄水实验,那么防水施工完毕验收实验怎么进行??
34楼
平屋面上没做防水按理也不会渗水,首先要现浇板进行蓄水试验,如有渗水采用注浆处理,保证不渗水才可做找坡或面层,但卷材防水还是要做。
对于业主罚款要看合同条款。
35楼
对于业主罚款要看合同条款。
36楼
你表达的是屋面板为100厚钢筋混凝土现浇对吗?然后是1:2水泥砂浆找坡?上做屋面防水层?没有保温层?如果我的理解都是你要表述的。那么这个问题是很容易处理的!目前混凝土裂缝是质量通病,如果不是结构性裂缝(如在负弯矩筋处的能缝等等另当别论),应该是可以理解的。通常你们可以把渗水处找平层打开,肯定已经空了,然后通过压力灌浆堵漏效果很好的,价格也不贵。如果有保温层那可能就麻烦了,必须有证据表明你的保温层内没有水或者是做排汽措施,类似这样的做法有大样,但往往结果不是很好,而且很花钱。属于重大损失。罚款是你们项目和业主之间的事情,业主想罚多少就是多少,那是你们自己的关系不够!罚与不罚都没有依据。除非双方明文约定。另外说一点,你们项目管理可以肯定问题也不少,打平层做好后,它是有正常的排水坡度的,只要雨水口、坡度等均正确措施得当,混凝土施工很“差”,漏水的概率也很小的。况且已经一个月了,等业主检查通知你们,你们才发现,好象也应该自责一下吧。
37楼
6.1.1刚性防水屋面主要适用于防水等级为三级的屋面防水,也可用作一、二级屋面多道防水设防中的一道防水层;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的建筑屋面。
6.1.2刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇的钢筋混凝土。当屋面结构层采用装配式钢筋混凝土板时,应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应小于C20 ,灌缝的细石混凝土宜掺微膨胀剂。当屋面板板缝宽度大于4OMM或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋;板端缝应进行密封处理。
6.1.3刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处均应做柔性密封处理。
6.1.6刚性防水层应设置分格缝,分格缝内应嵌填密封材料。
6.1.8刚性防水层内严禁埋设管线。
6.3.3细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置直径为 4~6mm,间距为100~200MM的双向钢筋网片。钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm。
普通细石混凝土、补偿收缩混凝土的强度等级不应小于C20。补偿收缩混凝土的自由膨胀率应为 0.05%~0.1 %。
6.3.4刚性防水屋面:防水层的分格缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐。
6.3.6块体刚性防水层应用1:3水泥砂浆铺砌;块体之间的缝宽应为12~15MM;座浆厚度不应小于25mm;面层应用1:2水泥砂浆,其厚度不应小于12mm。水泥砂浆中应掺入防水剂。
38楼
有道理
39楼
工程没做好还有什么理由,该返工的返工,该修补的修补
这是必须的,安全第一
40楼
如果砼现浇按正常的程序来做的话,应该是不会出现渗水的情况的,应该先找找自身的原因。。
41楼
事情已经发生了,业主要罚款。
结构层屋面理论上是不渗水的,实际过程中式不可能的,再好的施工队浇混凝土也会有渗水,何况还是交完混凝土之后又连续下了一个星期的雨。
只是我们不知道你们发生漏水的实际情况是不是很严重,也没有图片,不好说。一般有少许渗水是很正常的,如果是大面积漏水就是施工方的问题了!
还是看看具体情况吧。
当然我们也得从此次事故吸取教训!
