1、《给水工程》P83例题(计算经济流速)中a=12,这个条件有何用?2、《给水工程》P85第9行“选用管径”怎么选的,查水力计算表?还是根据哪个公式?这部分内容很晕!3、已知雨水管道工程某管段的设计流量为Q=0.1256m3/s,管径D=0.4m,根据水力计算明渠均匀流计曼宁公式计算水力坡度I=A0.0025 B0.0036 C0.0047 D0.0058 答案B(觉得公式很简单,就是对不上答案,象这样,考试时计算得数跟哪个答案都不一致咋办?再多算几遍时间就没了!)
4、冷却塔进水温度85,出水50,湿球15,求冷却效率
A0.58 B0.41 C0.28 D0.65答案A
32楼
这题挺久前有人问过,题目本身有点问题。不过下面的解答还是不错的。是binliu999123456回答的,俺借花献佛啦。
解:由于冲洗水量不变,设一格面积为A,则,水量在正常过滤时为4A*8=32A
第一格冲洗时,原来的流量为6A,把它分给剩下的3格,第二格分配的水量为10A*6A/(32-6)A=2.3A,则反冲洗时,第二格的冲洗水量变为10A+2.3A=12.3A,第2格滤池的滤速=12.3A/A=12.3m/h
PS:题目应该明确说明:第一格冲洗时……才好。
33楼
10-0.065*100*0.2*0.2-5.6-0.65=3.49
34楼
我是这样做的lg[Cu2+]=8-2PH,则lg83.3x10-3=8.0-2PH,PH=3.46,因为水分析俺没有学过,给排水也是转行的,所以请教各位了,你们给看看对吗
35楼
我觉得方法对,只是我题目中铜离子含量是72.2mg,所以答案不一样
36楼
方法应该是正确的。就是再好好看看,铜离子的浓度,到底用什么浓度。我总是有点奇怪,为什么用质量浓度算,的的结果,反倒是应该用摩尔浓度算才能得出的东西。难道是提前给换算好了?
真要晕了,Hs是叫最大允许吸上真空高度,不叫汽蚀余量!
真不知道这题是咋出的~
37楼
题目出的,真是让人受不了。
按着Hs算了一大顿。
要是按汽蚀余量=5.6计算,liubin的基本是对的吧。
但是忽略了个问题,就是应该减去饱和蒸汽压吧。
而本题又不给出温度,真不是什么好题
38楼
手册以及水泵教科书中都有这样的说法:工程设计中,为安全计,实际汽蚀余量应该大于水泵样本的必须汽蚀余量0.4~0.6m。
所以,我觉得本题应该在计算结果的基础上再减0.4m
俺0°C计算的话:
地面高度=10.3-0.06-0.065*100*0.2*0.2-5.6-0.4-0.65=3.33m
39楼
答案是2.125米,另有题对不上答案,求解
1、生活给水立管服务于每层普通住宅Ⅱ型,每户两卫一厨,生活热水由家用燃气热水器供应,每户的卫生器当量N=6,用水定额250L/人.d,每户3.5人,用水时数24小时,时变化系数K=2.5,最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率为_________
答案2.36%
2、某地一座商业楼,室内给水系统为中危Ⅱ级,市政给水系统能满足室外消火栓用水量,室内消火栓设计流量危30L/s,自喷为20 L/s,市政管网连续供水量为10m3/h,采用水池、水泵联合供水,消防水池容积为——
答案356
3、总容积为650M3的机械搅拌澄清池,用于处理500M3/h的水量,自用水为5%,若回流比为4,则该池的叶轮提升流量应达到__________,叶轮直径约为___
答案2625,3.5~4.0
40楼
没人会解吗?感觉题目不难但总是对不上答案,怀疑自己是不是有什么概念遗漏了
41楼
答案2.36%
Uo=250*3.5*2.5/0.2*24*3600*6=2.11%
你的答案错了
