这些都对不上答案(续)
szcq123456
szcq123456 Lv.2
2006年08月20日 01:15:35
1、《给水工程》P83例题(计算经济流速)中a=12,这个条件有何用?2、《给水工程》P85第9行“选用管径”怎么选的,查水力计算表?还是根据哪个公式?这部分内容很晕!3、已知雨水管道工程某管段的设计流量为Q=0.1256m3/s,管径D=0.4m,根据水力计算明渠均匀流计曼宁公式计算水力坡度I=A0.0025 B0.0036 C0.0047 D0.0058 答案B(觉得公式很简单,就是对不上答案,象这样,考试时计算得数跟哪个答案都不一致咋办?再多算几遍时间就没了!)
4、冷却塔进水温度85,出水50,湿球15,求冷却效率
A0.58 B0.41 C0.28 D0.65答案A
免费打赏
binliu999123456
2006年08月29日 12:46:41
42楼
某地一座商业楼,室内给水系统为中危Ⅱ级,市政给水系统能满足室外消火栓用水量,室内消火栓设计流量危30L/s,自喷为20 L/s,市政管网连续供水量为10m3/h,采用水池、水泵联合供水,消防水池容积为——
答案356
V=30*3.6*3+20*306*1-10*3=366
答案应该有错的
binliu999123456
2006年08月29日 12:54:44
43楼
总容积为650M3的机械搅拌澄清池,用于处理500M3/h的水量,自用水为5%,若回流比为4,则该池的叶轮提升流量应达到__________,叶轮直径约为___
Q=500*1.05*4=2100
按照2:1:7的比例计算,第二絮凝室的体积为65,设提升速度为0.9mm/s,A=65/0.9*3.6=20.1M2
3.14*D2/4=20.1,D=5.06M,叶轮直径约为第二絮凝室内径的70~80%,故叶轮直径=3.53---4.04M
mzy
2006年08月30日 09:43:21
44楼
澄清池这道题我是这么理解的。
设计手册上是这么说的:澄清池二反应室的计算流量(考虑回流因素在内)一般为出水量的3~5倍。
而本题给出的是回流比。liubin直接用4Q作为计算流量,我个人认为应该是(4+1)Q作为计算流量。
这样,计算结果就是2625立方米/h。
在算叶轮直径时,我的方法也有点不同。
没找到各个室的体积比的经验数据。但是,第二反应室的计算停留时间为0.5~1min,由此得出体积,进而算出直径。
lnydon
2006年09月08日 11:42:45
45楼
30*3.6*3+20*3.6-10*3=366,答案是否有误
