各位老师,设计一个县城的污水厂的污水量预测中,是根据用水定额还是水厂日供水量折算合适?
43楼
我比较同意1996mengyu的观点,在计算污水量时,我也有些不太明白
在进行工程设计时,一般在生活用水量计算时用综合生活用水量加上市政用水量(一般取个百分比).工业用水量用万元产值进行核算.最后在加一个未预见用水量(规范上用15%-25%),这个数值用来调节业主的要求.不过,北方的专家比较提倡用20%.
我看到的南方做法比较客观,他们用城市给水规划中用地类别算一种方法,再用实际调查的水厂数据算一种,最后用指标递增法算一遍.最后取平均值.(这里注意的是用地类别法取得是最高日的水量,还要除以日变化系数).
请各位高手指点,在此多谢
44楼
这是"预测",肯定没有哪一种方法特别准确,要不干嘛设调节池.
我的意见是如果难以确定一种,则多选几种计算,结果折中一下算了.
45楼
本人认为规模的确定,预测水量只是参考因素之一,投资主体、周边环境、政府意见、城市规划与发展都直接影响建设规模。所以,“数字游戏”是决策基础,但最终结果可能有很大差距。(我是做投资的)
我呼吁技术人才要充分考虑经济因素。
46楼
根据城区的人口数换算,还有各种工业及集中污水排放点结合起来。
47楼
城市需水量预测见表
城市需水量予测一览表
现状
近期
(2005年) 远期
(2010年)
1、人口(万人) 9.2 10.5 15
2、用水量标准(升/人.日) 150 160 200
3、生活需水量(万吨/日) 1.38 1.68 3.0
4、公建需水量(万吨/日) 0.28 0.34 0.6
5、工业需水量(万吨/日) 0.55 0.67 1.2
6、浇洒道路、绿化需水量
(万吨/日) 0.33 0.40 0.72
7、管网漏失量及未予见水量
(万吨/日) 0.51 0.62 1.10
8、总需水量(万吨/日) 3.05 3.71 6.62
注:①公建需水量为生活需水量的20%;
②工业需水量为生活需水量的40%;
③道路、绿化需水量为生活、公建、工业量的15%;
④未予见水量及管网漏失量为总需水量的10%。
由于城市排水系统不完善和给水管网存在漏失等诸多因素,使城市污水量小于城市供水量。污水处理厂设计规模按表3-3确定。
污水处理厂处理规模一览表 表3-3
项 目 近期(2005年) 远期(2010年)
城市需水量
(万吨/日) 3.71 6.62
污水量予测
(万吨/日) 2.78 5.30
污水处理厂规模
(万吨/日) 3 6
根据该地区的管网现状情况,近期污水量占城市需水量的75%,远期由于提高管网的完善程度,污水量占城市需水量的比率可提高道80%。
48楼
这个问题没有什么好谈的,楼主的办法1用来做污水厂,办法2用来做管网。
另外,我们所预测的污水量总是与实际有出入的,既就是总变系数不是完全可靠的,所以设计这个概念就是用最保守的办法来对付可能永远不会发生的事情。比如,设计管道中常常把所有的最大加在一起,可是这种情况发生的概率几乎等于0。没有什么好苦恼的,就那样吧!!!
49楼
同意楼上意见
50楼
晕了!七嘴八舌的.
51楼
用各种方法都做一遍,取其最大的作为你的设计流量不就行了!!
反正流量的确定都是预测的,只要不小就行了!!!
52楼
污水管道的漏失率怎么能有这么高?达到了20%???
中国的给水管漏失率去这么高还差不多
