各位前辈,我修的是一个农村信用社的营业网点,三层砖混结构。原设计基础为条形基础,钢筋进货后,条形基础变更为了桩基,导致我们进货的钢筋25和18的差一点而22和16的又多一点,再次进货又困难。和设计沟通口头后,他同意用多了的22和16替代欠缺的25和18(不是全部替代,都是二级钢),可现在我们按等面积代换后,设计又说要打什么钢筋代换报告,报告中要进行一序列的结构计算等等......总之设计的意思是钢筋代换报告内容复杂得很,建议我们别代换了(马后炮!,我们都做了才说)
可我上网看了下资料,等面积代换不是那么复杂啊,也不用进行什么复杂的结构计算啊!
小弟在此请教各位前辈,设计是不是在忽悠我啊,等面积代换在各单位间的程序怎么走的?谢谢了
52楼
打报告是必须的,首先免除了施工单位责任。其次,规范规定设计变更必须由原设计单位确认,所以要打报告。至于计算的问题,那是设计的事了。
53楼
如LZ所说, 等面积代换是没问题的。感觉设计是在刁难
54楼
补充一下,等面积代换这必须得设计单位盖章出变更通知, 否则如果追究起来你的责任就大了。
55楼
还不是懂还不是明白是什么意思。什么意思,什么意思
56楼
设计应该不会什么说骗的 这个问下做结构的 了解情况
57楼
其实都是这样,怕担责任,怕麻烦
58楼
同级别的钢筋等面积代换是充许的,但要看砼的配筋率是否符合要求。
59楼
60楼
我觉得 设计提的要求很合理 他不是蒙你 用一份责任心的态度做好你的工作 因为钢筋等面代换 需要很大的计算量和要求 牵扯一系列问题 所以设计才这样
61楼
首先,由于是先进材料后变更,这个是可以向业主索赔的。其次,设计院要走程序,但这应该在施工前走。你达成口头协议是无效的,没人知道。你先施工了这是个错误。还有,这里面的计算是不复杂的,最多整个一两天也就完了。喝茶吧
